Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
F750 mjukvara?
Ämne: F750 mjukvara? (läst 4108 gånger)
olifen86
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Värmepump eller värmepumpar?
olifen86
F750 mjukvara?
04 oktober 2019, 01:28:27 »
Jag skulle behöva uppdatera min F750 eftersom gått x antal år sen senast...
När jag går in på Nibes hemsida så står det så här:
Uppdateringsmjukvara
Om anläggningen för närvarande har en programvaruversion lägre än 3000R3 måste du först installera UPGRADE_v3000R3.nibe innan du kan installera en ny programvara. Ladda då hem båda versionerna och spara på ett USB-minne. Om inte anläggningen automatiskt föreslår programvara med versionsnummer 3000R3 i menyn "uppdatera programvaran", navigera till "välj annan fil", tryck OK och välj mjukvaran UPGRADE_v3000R3.nibe. Välj därefter "starta uppdatering". När UPGRADE_v3000R3.nibe har installerats (stapeln har nått 100% och anläggningen startat om) kommer den automatiskt att starta installationen av den andra programvaran du sparade ner på USB-minnet.
Är det nån som vet i vilken meny man hittar aktuell mjukvara?
mysman
Ännu inte på något vis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
NIBE F370 -15, Klimatzon III
mysman
SV: F750 mjukvara?
Svar #1 skrivet:
04 oktober 2019, 07:52:18 »
USB meny'n.
Lägg filerna på ett USB minne och sätt i pumpen. Då kommer ett nytt menyval upp.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%,
fläktsynkdrift
55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm)
Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
mysman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
mysman
SV: F750 mjukvara?
Svar #2 skrivet:
04 oktober 2019, 18:01:09 »
Sorry, nu fattar jag att du undrade var din nuvarande version är...
Kolla de sista bilderna i displayen under Info/Service info.
Typ sista sidan 'Display version'.
Senast ändrad: 04 oktober 2019, 18:59:53 av mysman
fläktsynkdrift
Nibe
(Moderator:
Rickard
F750 mjukvara?
gäster: 1364
användare: 1
manicken84
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
