Författare Ämne: Qlima S, ta i drift  (läst 5224 gånger)
Utloggad rikr
  • Antal inlägg: 5
Qlima S, ta i drift
« skrivet: 30 september 2019, 12:42:54 »
Hejsan,
Vi har en Qlima S modell(ej sc) som vi köpte under en kampanj för ett par år sedan. Pumpen stod länge i förpackning och när vi öppnade den insåg vi att det inte var modell med snabbkoppling. Monterade upp den utan att koppla ihop slangpaketet på utedelen i hopp om att lösa det längre fram. Nu två år senare är det dags att ta tag i detta, vad är det som krävs för att få rätt på det ? Koppla resten och sen vakuumsuga och sedan släppa på gasen ?
Tacksam för svar,
Mvh RiKr
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Qlima S, ta i drift
« Svar #1 skrivet: 30 september 2019, 16:01:03 »
det beror på om rören/slangpaketet är förfyllt!
då behöver du inte vakumsuga
annars är det vakumsugning som gäller
Utloggad rikr
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 30 september 2019, 17:21:30 »
De är inte förfyllda utan är vanliga rör mer konade ändar.
Om man skaffar en vakuumpump, är det sen några problem att göra det själv?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #3 skrivet: 30 september 2019, 18:21:01 »
Inte svårt. Men olagligt.
Du behöver vaccumpump och manometerställ.
Vaccumsug ca 20 min stäng ventilerna på manometerstället och notera vad nålarna står på. Vänta 20-30 min och kolla så nålar står på samma. Öppna ventilen till vaccumpumpen och lyssna om den suger i sig något. Om den inte gör det och målarna står som när du stängde är det tätt och i vaccum. Stäng ventilen på scarader kopplingen på maskin och öppna ventilerna på maskin. Koppla loss manometerstället så ska det vara klart.
Men tror att det kostar 2loppor i utrustning. Och en installatör tar nog ungefär detsamma, och har möjlighet att se till att allt är ok.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 30 september 2019, 21:59:10 »
Julas installationsfirma gör detta billigt......och lagligt.
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2019, 19:45:51 »
vad har jula för instalatörsfirma? finns den med i bolagsordningen?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2019, 20:27:29 »
"Installationsinformation
Enligt gällande lagstiftning måste installation av denna produkt ske av certifierad installatör. Därför kommer du efter ditt luftvärmepumpsköp bli kontaktad av vår installationspartner INSELO. Du kan vid denna kontakt välja att ta del av deras installationserbjudande eller ange certifikatsnummer på den installatör du tänkt använda.
INSELO kommer få del av ditt namn, kontaktuppgifter, artikelnummer och orderdatum. I vår Integritetspolicy kan du få mer information om hur Jula behandlar personuppgifter.
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/uppvarmning/varmepumpar-luft-luft/luftvarmepump-008299/
Utloggad rikr
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2019, 14:27:23 »
Vart ett tag sedan, 3 år ca, sedan jag köpte pumpen. Då vart det bara att plocka den i butik och betala, inget mer än så om jag minns rätt.
Inselo är absolut ett alternativ. Har ni någon uppfattning om vad det kan tänkas kosta? Den är trots allt monterad sånär som på att koppla på rören mot utomhus delen.
Mvh
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2019, 16:27:20 »
om man låter installatören göra rubbet kostar det visst  3973-
Jag köpte en maskin med snabbkoppling och monterade rubbet. Installatören tillbringade fem minuter för att dra åt fyra kopplingar. Det kostade 1300- efter ROT.
https://www.jula.se/globalassets/catalog/productdocuments/offers/008299_se.pdf
Utloggad rikr
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2019, 12:37:32 »
Hoppas de drar av lite på priset då, känns surt om de skulle ta fullt betalt. Använde du Inselo eller en "egen" installatör?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 03 oktober 2019, 20:50:55 »
inelos installatör som kom i tofflor..med en mugg kaffe i ena handen och två skiftnycklar i den andra....
Utloggad rikr
  • Antal inlägg: 5
« Svar #11 skrivet: 04 oktober 2019, 11:27:18 »
Det låter fint  tummenupp
Blir nog den vägen för mig då, tar man kontakt med dem via inselos hemsida tro?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 04 oktober 2019, 15:48:19 »
...tror det, men du kan nog kolla med JULA annars...
