Författare Ämne: Inkoppling Nibe 2120 mot Strömsnäspannan  (läst 2844 gånger)
Utloggad thojak
  • Stad/land: Orust/Bohuslän
  • Antal inlägg: 55
« skrivet: 23 september 2019, 15:39:22 »
Hej alla,
Har köpt en ny Nibe 2120 eftersom min gamla Sfinx VP har gått sönder. Frågan är vad det bästa sättet är att koppla in Niben mot tanken. Tanken är en 500 l. Strömsnäspanna KW 500 från 2011. Den har ju en inkoppling idag men jag misstänker att det kanske inte är den bästa. Bifogar en skiss över den existerande inkopplingen samt en sprängskiss på pannan. Så frågan är, hur skulle ni ansluta Niben mot tanken?
Tack,
Thommy
* 500 liters Strömsnäs Acktank med solslinga
* 60(4*15) Sfinx heatpiperör
* 9kW Relek El-patron
* Nibe F2120-12 mot tank
* Styrning Nibe SMO 40
* Systemair FTX VR400 DC i huset
* Utedusch med varmvatten från tank
Värmeanläggningen värmer 70m2 garage med golvvärme och 125m2 hus med golvvärme via kulvert på Orust. Byggt 2012.
Utloggad danw69
  • Stad/land: Madrid, Spanien
  • Antal inlägg: 15
  • Fundersam...
SV: Inkoppling Nibe 2120 mot Strömsnäspannan
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2019, 10:20:58 »
Hej thojak,
Såg deras egna förslag på inkoppling här
http://www.stromsnaspannan.se/wp-content/uploads/2015/09/Princip_KV_300_500.pdf
Det ser lite annorlunda än din skiss.
Lycka till, hälsningar,
Dan
Carrier 30AQ010 anno 1985?, Luft/Vatten (26 kW värme / 29kW kylning), 220 m2 boyta, 4 plan, byggt 1940, 13 st fläktkonvektorer, Madrid, SPANIEN
C:a 12.000 kWh för uppvärming och kylning per år.
Utloggad thojak
  • Antal inlägg: 55
« Svar #2 skrivet: 06 november 2019, 11:59:56 »
Hej Dan,
Tack för ditt tips.
Jo jag har sett Strömsnäspannans förslag på inkoppling och det är väl kanske så det ska vara. Frågade dem och de sa att "man ska använda hela tanken" genom att använda deras koppling. Jag förstår nog inte riktigt varför. Så som jag har det kopplat värmer Niben tanken i botten och mäter i toppen där man tar ut värmen via shunten till govvärmen. Niben går alltså endast mot att värma varmvattnet i tanken. Eftersom värmen går uppåt tycker jag att det borde fungera lika bra. Då får LVVP:n gå långa perioder med låg temperatur(max 38 grader i tanken) vilket ju ska vara bra.
Nu blev i alla fall inkopplingen som den gamla var dvs. så som min skiss ser ut. Det jag kan se nu är att det är lite trögt när utetemperaturen sjunker snabbt. Det hinner bli lite kyligt i tanken innan Niben har värmt upp hela tanken.
Om man kopplar så som Strömsnäspannan föreslår med ingående från Niben högt upp i tanken istället för i botten så borde det ge ett snabbare resultat för värmesystemet eftersom Niben inte behöver värma hela tanken utan i första hand överdelen.
Tycker ni att jag borde ändra inkopplingen så att det blir som Strömsnäspannan föreslår? Det är ju inte så svårt att ändra men varmt blir det ju ändå...
F2120 är i alla fall en fantastisk bra pump... :)
Thommy
« Senast ändrad: 10 november 2019, 17:38:57 av thojak »
Utloggad zdmh100
  • Generellt nyfiken
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 10 december 2019, 09:49:42 »
Ja, du vill ha skiktning i tanken så systemet reagerar snabbare vid tex. ökat värmebehov.
Här finns en bra översikt: http://www.termoventiler.com/sv/sa-funkar-det/kapitel-1
mvh.
Reidar
Hus: 1 1/2 plans villa om ca. 150kvm, byggår 1939, omisolerad tak utvändigt med BauderPIR 140mm
Uppvärmning: Nibe VVM325 + F2120-12, Ultra fläktkonvektorer
El: 8kWh solceller m/SMA STP 8000TL-20 och kommande 3-fas Tesvolt 48v 10kWh m/3 x SMA SI 8.0H-12
  • Antal inlägg: 31203
« Svar #4 skrivet: 11 december 2019, 17:27:16 »
Du kan flytta ner tempgivaren?
Utloggad thojak
  • Antal inlägg: 55
« Svar #5 skrivet: 11 december 2019, 19:52:02 »
Tack Reidar och Carl!
Jo jag har nog tänkt att koppla om vid tillfälle. Det fungerar rätt bra som det är men bäst är det ju att flytta tilloppet från VPn till toppen av tanken. Då får man ju den efterfrågade skiktningen och ett snabbare system.
Thommy
  • Dot gäster: 1078
