Författare Ämne: Thermia Villa 1995  (läst 2285 gånger)
Utloggad L0fstr0M
  • Antal inlägg: 5
Thermia Villa 1995
« skrivet: 18 september 2019, 22:55:57 »
Ska börja med att säga att jag är relativt nollad på detta ämne. Men hoppas på hjälp av er kunniga!
Har en Thermia Villa -95 (markvärme) som larmar och inte ger värme i elementen. Larmet är RUM GIV AVBROTT. Jag har inte hittat någon givare i huset. Köpte det för 4 år sedan. Tidigare ägare hade heller ingen koll på den detaljen. Om man nu utgår ifrån att det inte finns någon, men att pumpen ändå känner av den : kan man göra något åt detta själv?
Övriga tips på vad som kan vara fel? Detta larm slår på ibland. Men nu har det börjat tätna mellan gångerna.
Mvh Erik
  • Antal inlägg: 36598
SV: Thermia Villa 1995
« Svar #1 skrivet: 19 september 2019, 05:20:35 »
Ett grundtips är att försöka hitta en manual och se om det sitter anslutet någon kabel på plinten för rumsgivare.
Om så är fallet så kan du följa kabeln till givaren.
Prova dra på plintarna för att utesluta glappkontakt, och om det inte hjälper, köp en ny rumsgivare.
Värmepumpen fungerar även utan rumsgivare, men jag är osäker på om man kan programmera bort den för att slippa larm eller ej, även detta borde stå i manualen, om den nu inte är ansluten.
T.ex. Kärvande trevägsventil, utlöst högtrycksvakt mm, men det mesta borde generera larm. Larmen kan du nog också hitta med hjälp av manualen.  :)
På en så pass gammal värmepump kan det även vara annat som orsakar att den inte ger värme - även här kan en manual vara ett bra hjälpmedel för att hitta eventuella felorsaker.
« Senast ändrad: 19 september 2019, 05:26:18 av Rickard »
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #2 skrivet: 19 september 2019, 07:05:03 »
På Villa Classic var det väl plint 307-308-309-310 till rumsgivaren.
Men din är nog lite äldre, så jag kan inte lova att det är så på din.
Om det finns en rumsgivare kan potentiometern behöva "motioneras".
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Erik Löfströms
Erik Löfströms
« Svar #3 skrivet: 19 september 2019, 20:51:44 »
Tack för svar! Har nu hittat en utvändig givare som sitter på fasaden, en liten fyrkantig dosa. Vad jag ska göra med den vettefan, blir väl o ringa Thermia..
« Svar #4 skrivet: 19 september 2019, 22:22:38 »
« Svar #5 skrivet: 20 september 2019, 06:29:06 »
Tror inte att det är helt ovanligt att det blir glapp på givaren ute, det kan vara orsaken till att du inte får någon värme i huset, men det är INTE rumsgivaren du hittat.
Dra på plintarna med en mejsel så kanske glappet i utegivaren försvinner, för det behövs ingen från thermia...
Men åter igen, om det är rumsgivaren som larmar så behövs mer.
Det där med glappande potentiometer som gromit kom med är nog en het kandidat som felorsak som genererar larmen.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #6 skrivet: 20 september 2019, 13:02:09 »
Trådskaparen får gärna återkoppla om han lyckas fixa problemet.  Kan vara nyttigt för andra.
