Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
1255-6 startar inte värmen - behöver inställningshjälp
Ämne: 1255-6 startar inte värmen - behöver inställningshjälp (läst 2775 gånger)
Niclas Lundgren
Kan värmepumpar
Stad/land: Storfors
Antal inlägg: 110
Umpapumpa
Niclas Lundgren
18 september 2019, 18:44:23 »
Min mor har en Nibe 1255-6, jag ändrade något i våras/försommaren så den inte skulle gå på nätterna och nu när jag ska ändra så kommer jag inte ihåg vad jag ändrade
Har kollat igenom alla menyer flera gånger men den vägrar producera värme, vv funkar fint.
Gradminuter står konstant på 100
Är det någon som har lust och förklara lite vad jag kan tänkas ha pillat på som gör att den inte begär värme.
Driftläge är Auto
Stopp av värme satt till 20gr
MVH Niclas
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
Henrikthom
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 183
Värmepump eller värmepumpar?
Henrikthom
SV: 1255-6 startar inte värmen - behöver inställningshjälp
Svar #1 skrivet:
19 september 2019, 06:52:45 »
Du har troligen sattpå sommarläge
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Niclas Lundgren
Kan värmepumpar
Stad/land: Storfors
Antal inlägg: 110
Umpapumpa
Niclas Lundgren
Svar #2 skrivet:
19 september 2019, 07:36:23 »
Ja det är ju troligt men vart ställer man isåfall in det?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
19 september 2019, 10:20:22 »
Meny 4.2, ändra till auto
Niclas Lundgren
Kan värmepumpar
Stad/land: Storfors
Antal inlägg: 110
Umpapumpa
Niclas Lundgren
Svar #4 skrivet:
19 september 2019, 11:50:07 »
tack men den är redan i auto, jag ska dit efter lunch jag tar lite bilder då.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
19 september 2019, 12:48:31 »
Kolla meny 1.1?
Har du rumsgivare aktiv så ska den stå på 20, om inte typ på 0,
Meny 1.3.1, om schema är aktivt, inaktivera.
Meny 1.9.1 kurva, ta en bild på denna.
Meny 4.7 Semesterläge inaktivera denna om den är aktiv.
Meny 4.9.2 Stopp av värme, sätt den till typ 17-18 C, filtreringstid på 24 h är oftast OK.
Läs av driftinfo på 3.1, typ medelutetemp, aktuell framledningstemp och beräknad framledning?
Senast ändrad: 19 september 2019, 12:53:00 av Carl N
Niclas Lundgren
Kan värmepumpar
Stad/land: Storfors
Antal inlägg: 110
Umpapumpa
Niclas Lundgren
Svar #6 skrivet:
19 september 2019, 18:28:15 »
Här kommer bilder på menyerna (tror jag)
Niclas Lundgren
Kan värmepumpar
Stad/land: Storfors
Antal inlägg: 110
Umpapumpa
Niclas Lundgren
Svar #7 skrivet:
19 september 2019, 18:29:20 »
Resterande
Uffen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 391
Uffen
Svar #8 skrivet:
19 september 2019, 19:14:50 »
Stängde du av någon ventil? Du verkar inte ha något flöde genom VP
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Niclas Lundgren
Kan värmepumpar
Stad/land: Storfors
Antal inlägg: 110
Umpapumpa
Niclas Lundgren
Svar #9 skrivet:
19 september 2019, 19:21:04 »
Nej ingen ventil stängd, provade även och tvångsköra värmebärarpumpen 100% och toggla växelventilen men ingen skillnad.
Jag kunde höra att cp varvade upp.
Kan växelventilen ha fastnat? Borde vara en vridande tycker jag och jag hör att den arbetar när jag tvångskör den.
Uffen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 391
Uffen
Svar #10 skrivet:
19 september 2019, 19:49:40 »
Mycket möjligt att växelventilen har fastnat.
Niclas Lundgren
Kan värmepumpar
Stad/land: Storfors
Antal inlägg: 110
Umpapumpa
Niclas Lundgren
Svar #11 skrivet:
20 september 2019, 16:51:17 »
Japp det var axeln som gått av på motorn till växelventilen, installatören har beställt en ny och sa också att han bytt på flera.
Ganska taskig konstruktion med en plastaxel kan jag tycka.
Tack så mycket för inputs!
Uffen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 391
Uffen
Svar #12 skrivet:
22 september 2019, 11:15:23 »
Bara lite nyfiken. Hur gammal är värmepumpen?
Nibe
(Moderator:
gäster: 2848
användare: 4
Thompa71
nisse175
Ewald
Kofoten
