Författare Ämne: Felmeddelande nr 482 "invertern är begränsad pga temperatur" - Nibe1255  (läst 1641 gånger)
Utloggad jonmal
  • Antal inlägg: 4
Jag har på senaste tiden börja att få dagliga felmeddelanden (informationsmeddelanden) angående inverter begränsad pga temperatur på våran Nibe 1255 (16). Larmkoden är 482. Larmet uppstår uteslutande när VP kör VV, dock så händer det inte alla gånger och det reset automatiskt. Värme fungerar som det ska, ännu iaf. Kör den senaste programvaran (9172R2)
Någon som vet något om detta? Har själv begränsade kunskaper gällande värmepumpar så all hjälp tas emot :)
Försökt att få kontakt med Nibe men väntar fortfarande på svar.
//Jon
Går det att se hur varm invertern är? Sitter det en kylfläkt på den och funkar den som den ska i så fall?
Utloggad jonmal
  • Antal inlägg: 4
Ja man kan se antal grader. Invertern ligger runt 25 grader vid kompressorstart, för att sedan passera 90 grader strax innan larmet går. Kommer också upp att värmeskyddet är aktivt i displayen. Kanske kan få fram en logg på det hela. Antar att >90 grader är mycket?
Jag vet faktiskt inte om det sitter en kylfläkt på den. Kan jag kolla det på något sätt? (utan att öppna för mycket, garanti kvar).
//Jon
Enligt manualen sitter den monterad mot kondensorn, så Nibe har nog räknat med att den ska bli ganska varm.
Om ni har garanti kvar så är väl det bästa att kontakta installatören. Tills vidare kanske ni kan skruva ner varmvattentemperaturen nån eller några grader och se om den klarar av att gå utan att larma?
Utloggad jonmal
  • Antal inlägg: 4
Har ställt ner varmvattentemperaturen några grader (47 C) och larmen har uteblivit sedan dess. Antar att problemet i sig kvarstår, så har som nämnt kontaktat servicetekniker som får ta det härifrån.
Tackar för input Purjo__  tummenupp
