Författare Ämne: Justera förtrycket i expansionskärl i befintligt system  (läst 10864 gånger)
Utloggad brusper
  • Stad/land: Stora Dyrön, Sverige
  • Antal inlägg: 14
  • ...och inled mig ej i frestelse - jag hittar själv
« skrivet: 17 september 2019, 19:44:46 »
I samband med att jag skall fylla upp brine på min värmepump så fick jag den ljusa idéen att kolla/justera förtrycket på mina expansionskärl. Systemet är i drift sedan 2008 och jag kan inte isolera expansionskärlet från resten av systemet. Efter att ha läst allt jag kommit över på forumet, inklusive PerJ:s utmärkta artikel, är jag fortfarande lika förvirrad, möjligen på en högre nivå... Alla råd jag ser utgår från ett tomt system men jag kan/vill inte tömma mitt.
Så: Hur skall jag mäta/ställa in förtrycket i ett driftsatt system? Jag inser ju såklart att alla cirkulationspumpar måste stängas men borde det inte räcka med att  dra bort det slingtryck som manometern på expansionskärlet visar och använda det som utgångspunkt för trycket jag skall ha i blåsan eller är jag helt ute och cyklar? Varmitek rekommenderar ett tryck i köldbärarslingan på 0,8-1,0 bar, just nu visar manometern 0,1 bar.
Hus: cirka 140m2 + 70m2 källare ovan mark på Dyrön, Västkusten. Byggt 1938, tilläggsisolerat, treglasfönster 2007-2010. Mittenplanet har golvvärme under trägolv, takvåningen en radiator, källaren blandat 50% golvvärme i golvflyt och en radiator för resten.
VP: Varmitec 8TBR (2008) dockad med solfångare (60 vakuumrör, 2010) samt 34m2 solceller med microinverterare (2014). Borrhål aktivt djup 160m.
Styrning/mätning: Allt styrs och mäts via openHAB/InfluxDB/Grafana på en Raspberry Pi inklusive z-wave för belysning och annan styrning samt en del Telldus-sensorer och egenbyggda one-wire temp-sensorer. Data på elförbrukning och produktion samlas in via SDM630:or på MODBUS.
Aktiv styrning av förbrukare för att minimera elexport till nätet. Inaktiv styrning av hustrun...
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Justera förtrycket i expansionskärl i befintligt system
« Svar #1 skrivet: 17 september 2019, 22:56:39 »
Sorry to say -  ett ej trycksatt system är det enda sätt jag vet att mäta trycket exakt i expansionskärlet.
Har du  0,1 bar  systemtryck så är det ju nära 0 ;då kan nog utgå att det är kärlets tryck du mäter via nippeln på kärlet och att felet är litet.
 Sen kan det vara idee  att vid nästa nedtappning sätta en avstängning innan expansionskärlet tex en trevägsventil så att du kan tömma kärlet under kontrollerade former vid mätning och ev byte . Blåsorna brukar bli otäta efter vart
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
« Svar #2 skrivet: 19 september 2019, 10:07:21 »
Att mäta på bilventilen säger normalt inte mycket om förtrycket i en hydropress. Om systemtrycket är högre än förtrycket (vilket det ju ska vara i det här sammanhanget) så är det i princip systemtrycket man ser även på bilventilen.
Det enda enkla sättet att justera förtrycket är just att ha lägre tryck på systemsidan under tiden man justerar, antingen genom att tillfälligt sänka systemtrycket (om det är möjligt/lämpligt) eller genom att ha ventiler så att expansionskärlet kan göras trycklöst. När systemtrycket är lägre än det man ser på bilventilen så är det förtrycket man ser.
Det är dock möjligt att få till ett hyggligt rätt förtryck även på ett system i (nästan) full drift, men det kräver en del trixande, fixande och räknande.
Ett exempel: Säg att du har ett 12-liters expansionskärl, ett systemtryck på 0,8 bar och ett önskat förtryck på 0,5 bar. Om man då fyller på luft tills man har 1,0 bar på luftsidan (och eventuellt släpper ut lite vatten under tiden för att inte systemtrycket ska förändras) så har man ingen vätska och ungefär 24 liter "normalluft" i kärlet. (12 för att fylla volymen och ytterligare 12 för att få upp trycket till 1,0 bar övertryck.) För att få 0,5 bar i förtryck vill man egentligen ha 18 liter, så om man nu släpper ut 6 liter (t ex genom att fylla en lagom stor plastpåse) så har man sedan ungefär rätt förtryck. (Här behöver man säkert fylla på med mer vatten under tiden för att hålla systemtrycket uppe.)
« Senast ändrad: 19 september 2019, 10:43:02 av Capt.M »
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #3 skrivet: 19 september 2019, 10:17:13 »
Jag tog bort inlägget, det borde gå att typ ta 2 mätpunkter vid olika tryck.
Sen kan man rent matematiskt räkna fram förtrycket = då trycket i manonetern på vätskesidan = 0.
Räta linjens ekvatil osv... men jag hinner inte ge denna mattelektion här och nu.
« Svar #4 skrivet: 19 september 2019, 10:41:44 »
Nu har jag letat reda på formeln.
Man kan i princip avgöra förtrycket genom att mäta trycket på bilventilen och läsa av manomatern vid 2 olika tryck där man fyller på eller tappar av på vätskesidan.
Man får då anta att rörens elastisitet på vätskesidan är försumbar jämfört med membranet.
Förtrycket = P2(luft) - P2(man) x (P2(luft) - P1(luft)) / (P2(man) - P1(man))
P(luft) = trycket i bilventilen
P(man) = manometer
Sen kan man typ trycka in skillnaden direkt i tryckkärlet.
« Senast ändrad: 19 september 2019, 10:46:11 av Carl N »
Aö
Aö
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2024, 12:45:27 »
Gjorde jag rätt? Högsta punkten i värmesystemet ca 3,9 m med ventil högst upp jag kan öppna. Jag släppte ut vattnet på högsta punkten i systemet samtidigt som jag fyllde på nippeln i expkärlet som är längst ned i systemet. Jag fyllde på behållaren till 0,5 bar tömde vattnet högst upp tills det slutade rinna.. Då hade trycket sjunkit i expansionskärlet samma till samma som i systemet och jag tryckte återigen i 0,5 bar tills inget vatten kom ut. Då hade jag 0,5 bar i expansionskärlet och 0,39 i systemet med öppen kran högst upp. Så nu är det ju inget vatten i exp kärlet. Ska jag nu trycka vatten till  ca 0,7 kg tryck? Systemet har ej någon värme på än, är till garage.
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2024, 14:41:02 »
Jag tror det ska funka, prova och se om det blir stabilt tryck?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2024, 14:57:33 »
Det får inte finns en droppa i kärlet för att mäta förtrycket, finns det något rör uppifrån så ger det fel värden. Manometern ska stå på noll och ökar den vid fyllning luft så ut med mer vatten. Vid noll på manometern så fylls luft till 0,5 - 0,6 bar. Finns ventiler för att stänga av mot element och GV i källare eller annat ställe, så gör det, lika att stänga av alla pumpar.
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2024, 15:08:21 »
Gör det inte onödigt komplicerat... Skruva lös kärlet och be en kompis sätta tummen i hålet under tiden du mäter och fyller på luft.
