Författare Ämne: Lägga två slingor för jordvärme  (läst 2257 gånger)
Utloggad f_nord
« skrivet: 13 september 2019, 21:36:16 »
Ska gräva ner 2x450m slang i två diken.
Vill stämma av så jag tänker rätt INNAN de åker ner i marken.
Tänkte låta de varma gå ihop ut från husen sen de kalla ut åt sidorna.
Sen isolera slangarna tills jag fått isär tillopp och returer till en meter. (min 2m från hus)
Sen gräver jag ner slangen 1.2m och 1.5 m isär.
Vad tror ni är jag på rätt spår eller ska jag göra nått annorlunda?
« Senast ändrad: 13 september 2019, 21:39:20 av f_nord »
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31204
SV: Lägga två slingor för jordvärme
« Svar #1 skrivet: 14 september 2019, 08:08:37 »
Detta kommer funka bra.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 14 september 2019, 12:01:17 »
Titta oxå på  sk Slinkyläggning.  sök på jordvärmesystemet i Flistad. endera kan man ha mer kompakta system eller ha ett större energitäckningsgrad . JMF borra djupare.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
