Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Vi hade blixten på besök...  (läst 448 gånger)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« skrivet: 10 september 2019, 18:06:10 »
Igår på dagen var det lite åska med störtregn här och blixten tog ner lite för nära huset för frun fick nästan hjärtslag när det small
Fullträff i en stolpe kanske?
Skador:
Säkringen brann till vinden där fiberboxen och övervakningskamerans box är, deras transformatorer dog väl av skräck?
Det som stör mig är att i mätarcentralen ute på väggen finns ett OBO 3-fas överspännings-skydd
Säkringen till vinden är där också
I de två jordade uttagen till boxarna varsin Eaton åskskyddsfördelare
Så det blir att ändra lite i el-systemet-> finskydd ÜSM-A
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1932
  • 62.77405 21.18189
SV: Vi hade blixten på besök...
« Svar #1 skrivet: 10 september 2019, 20:59:24 »
Så enkelt sagt är det som att kasta pengarna i sjön om blixten slår ned relativt nära huset. Har själv funderat på åskskydd men stör mig att försäkringsbolaget inte har någon premiesänkning eller självriskminskning fastän man har dem och ”kanske” klarar sig undan lite lindrigare.
Hur är det med de där billiga skydden som ”lovar” fantasisummor i ersättning om åskan slår ned? Någon som prövat?
Totalelförbrukning ca 6300kWh 6700 kWh årligen.
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 20 september 2019, 11:57:34 »
För någon natt sedan var det också besök här. Nu är upsen (apc 500 cs) död. Före lyste batterilampan att den gick på batteriet, men det enda som fungerar nu är förbikopplingsuttaget. I de uttag som kör från batteriet levererar inte tillräckligt med Volt. Skärmen funkar typ 1sekund o gången.
Bara att kasta eller vad kan vara sönder?
  • Antal inlägg: 6526
« Svar #3 skrivet: 20 september 2019, 12:03:31 »
Och angående åskskydd så finns det inga skydd som klarar en "nära träff". Blixten behöver inte ens träffa utan bara passera nära för att elektronik ska brinna upp pga den inducerade spänningen i/på tex kretskort ICkretsar
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
Värmepumpar i Stockholm
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
