Författare Ämne: Nibe 1255-16 topset  (läst 1442 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Nibe 1255-16 topset
« skrivet: 10 september 2019, 17:47:20 »
Farsan har en 1255-16kW och på den har det monterats ett "topset", som endast verkar finnas att köpas i Finland. Men nu till frågan, nibe hävdar nu att detta topset INTE är lämpligt för värmepumpar större än 10kW. Varför inte?
Det är tryckkärlet som vi funderat på om det är sönder, och det verkar inte finnas att få tag i så enkelt. Runda finns, men dessa platta är knepigare. Är det tryckkärlet i sig som är olämpligt för pumpar större än 10kW? Det är på 12L
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
SV: Nibe 1255-16 topset
« Svar #1 skrivet: 10 september 2019, 20:21:13 »
Nibe kanske förutsätter att värmesystemet är för stort för kärlvolymen om man går över 10 kw?
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #2 skrivet: 11 september 2019, 08:49:43 »
Mmm, antingen det, eller så är det bara 22 mm rör, det är väl 28 mm anslutningar på själva värmepumpen?
Det går ju bra att sätta ett lite större runt kärl vid sidan av om det är svårt att hitta ett nytt original.
Behövs lite rördragning förstås, men det kanske det kan vara värt om det lilla gått sönder så pass tidigt?
Ett tryckkärl skall ha ca 7% av den totala systemvolym som finns i värmesystemet.
Sitter där acktankar från en gammal installation t.ex. kan det betyda att man behöver riktigt rejäla exp-kärl.
  • Dot gäster: 4313
