Författare Ämne: Fabriksåterställning Nibe 1255?  (läst 2271 gånger)
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 09 september 2019, 19:57:33 »
Min värmepump har fått eget liv och höjer o sänker värmen lite som den vill.
Innan jag tar hit en tekniker så tänkte jag att man kanske kan prova en fabriksåterställning?
 Kan man göra det själv, eller måste man ha specialkunskap för att ställa in den igen?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Fabriksåterställning Nibe 1255?
« Svar #1 skrivet: 09 september 2019, 22:13:31 »
Spara inställningarna på USB minne innan så kan återställa om det blir fiasko.
Annars så läs på lite i manualen och skriv ner vilken kurva och offset du har på den innan så kan du mata in det direkt efter din reset.
Annars tror jag dina bekymmer beror på något du behöver lösa utan att göra en återställning.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 36590
« Svar #2 skrivet: 10 september 2019, 08:19:06 »
Höjer den och sänker värmen i huset, eller tittar du bara på hur varm framledningstempen är?
Det är normalt att framledningstempen svänger mycket under denna årstid när värmepumpen bara går on/off under korta perioder.
