Författare Ämne: IVT driftsäkerhet inverter kontra on/off  (läst 3122 gånger)
Utloggad Thehellbillydeluxe
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 08 september 2019, 12:04:29 »
Står i valet och kvalet mellan en IVT GEO 508 eller en Greenline HE med tank.
Frågan gäller driftsäkerhet, vilken ska jag välja för ett så problemfritt ägande som möjligt? Ekonomisk skillnad är försumbar så den aspekten bryr jag mig mindre om. Jag vill ha ett så smidigt och problemfritt bergvärmepumpande som möjligt! Kommer även att köra med frikyla.
Erfarenheter?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: IVT driftsäkerhet inverter kontra on/off
« Svar #1 skrivet: 08 september 2019, 12:47:41 »
Ett relä kontra en inverter. I en ideal värld håller båda länge. I verkligheten kostar reläet en bråkdel av invertern när prylarna pajar  tummenupp
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 36581
« Svar #2 skrivet: 09 september 2019, 08:02:15 »
Mmm, är benägen att hålla med, är du inte ute efter "det senaste" så är det väl som med det mesta, att gammal beprövad teknik troligen håller bättre än ny teknik som dessutom kan vara prispressad för vinstmaximering i vår moderna kvartalsekonomi.
Nu har man väl mest läst om Nibes problem med Invertrarna, huruvida det beror på att de säljer mest, eller om de har krånglat mest låter jag vara osagt.
Daikins inverter har man i vart fall inte läst just något om inverterproblem på, deras nya modell har ju dessutom aktiv kyla med en verkningsgrad som är otrolig. Skulle kunna vara värt att titta på en sådan som ett alternativ. Tyvärr brukar det vara lite svårt att hitta fullödig information om Daikins produkter, i de fall man funderar över hur en viss funktion är uppbyggd, som t.ex. den aktiva kylan.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 09 september 2019, 10:47:59 »
Så går även mina tankar, vill helst slippa vara försökskanin på ny teknik. Går inte att räkna hem kostnaden för invertern. Enligt en kalkyl jag fått blir installationskostnaden för invertern ca 16 000:- dyrare än on/off med tank och årsbesparingen ca 300:- på invertern. Det tar då över 50 år för breakeven på kostnaden och då tror jag att båda modellerna är utbytta.
« Svar #4 skrivet: 09 september 2019, 11:47:46 »
Det verkar vara väldigt stor prisskillnad mellan on/off och invertermodellerna hos Bosch/IVT. Kolla t ex på Nibe, där är prisskillnaden mellan F1255-12 och F1245-10 bara runt 5 000:-
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 09 september 2019, 14:05:54 »
Är det därför frekvensomriktarna havererar?
  • Antal inlägg: 19482
« Svar #6 skrivet: 09 september 2019, 14:48:42 »
Frekvensomriktare verkar inte vara det det mest stabila vi har en hel del problem med larm från frekvensomriktare på jobbet oftast går dom inte sönder men dom behöver startas om i ställverket men det är ju en del som går sönder också och det rör sig inte om några billiga prylar i det fallet.
« Svar #7 skrivet: 09 september 2019, 15:50:56 »
Ja, det finns säkert en bra anledning till att en Bosch med inverter kostar 30 000:- mer än en on/off. Nibe har kanske snålat in lite för mycket på hårdvaran...
Men en Daikin kostar ju inte mer än konkurrenternas on/off i motsvarande storlek och det verkar vara lite problem med dom utifrån vad som skrivs (eller inte skrivs) på forumet, så det kanske är ett alternativ?
Fast grundfrågan var ju om man skulle skaffa inverter över huvud taget, så det kanske är ett dåligt förslag...
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 10 september 2019, 08:08:33 »
Tack för all input!
Har beställt en IVT Greenline HE C7 med 100l volymtank + frikyla, återstår att se om X antal år om det var ett bra eller dåligt val.  :)
« Svar #9 skrivet: 10 september 2019, 08:10:25 »
Mitt förslag om Daikin har enbart att göra med deras pris samt de få (eller inga?) rapporter om problem med invertern, och att de har aktiv kyla vilket kan vara bra om man har ett stort kylbehov men ändå vill klara sig med relativt små fläktkonvektorer.
Prismässigt borde det dessutom bli billigare än andra alternativ, men det uppfattade jag som sekundärt i denna frågeställning.
OM du bara köpt en 100 liters tank och kopplar den som volymtank istället för arbetstank så förstår jag att det blir billigare.
Jag skulle nog valt arbetstank om jag vore i din situation.
Men det kostar ju mer, både hårdvara och installation.
« Senast ändrad: 10 september 2019, 08:15:17 av Rickard »
