Författare Ämne: Pancake under en Daikin Caldo XRH 40  (läst 2659 gånger)
Utloggad Sundvall_
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 02 september 2019, 13:30:37 »
Hej på er!
jag har fått installerat en xrh 40 maskin för ett par veckor sedan och tog ett tråg till den med isolerad slang och värmekabel, men jag undrar om man behöver förlängningarna från climaco som man monterar på dom bakre kuddarna för att få tråget längre bak under utedelen. montören som gjorde installationen kom hit och drog fram utedelen såpass så halva foten står på kudden och i min värld så kändes inte det riktigt rätt men enligt montören så ska det inte vara några bekymmer. vad är rätt och fel? förövrigt fantastiskt nöjd med maskinen än så länge :)
  • Antal inlägg: 36653
SV: Pancake under en Daikin Caldo XRH 40
« Svar #1 skrivet: 02 september 2019, 13:50:21 »
En bild säger mer än tusen ord.  ;)
Utloggad Sundvall_
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 02 september 2019, 13:56:49 »
nu kanske det går. vart något fel först när jag prova ladda upp  Sc:,h
« Senast ändrad: 02 september 2019, 14:00:10 av Sundvall_ »
« Svar #3 skrivet: 02 september 2019, 14:07:35 »
Sticker den ut långt på framsidan så det ser dumt ut eller?
Funktionsmässigt så bör nog det där fungera, men det ser du ju när det börjar bli kallt ute.
Vattnet som hänger längst ned efter avfrostning sugs ju liksom in under maskinen när fläkten åter startar efter en avfrostning.
Utloggad Sundvall_
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 02 september 2019, 14:39:07 »
Ser bra ut framifrån man ser inte tråget. Det enda jag var bekymrad över var det med kuddarna hur det blir vid kallare väderlek när den får jobba mer. Lär nog bli stålfjädrar i slutändan om jag känner mig själv rätt  ::)
« Svar #5 skrivet: 04 september 2019, 08:06:54 »
Förlängare hade väl inte varit fel, det ser ju alla, men om du frågar om det kommer att fungera sådär så tror jag nog det.
Skulle kunna bli större krav på förlängare om du skaffar stålfjädrar, då de har större diameter, de vi säljer i alla fall.
Utloggad Sundvall_
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 08 september 2019, 10:10:31 »
då får dom helt enkelt fixa förlängare  ;)
