Författare Ämne: Display värmepump  (läst 5248 gånger)
Utloggad LasseVbg
  • Antal inlägg: 9
Display värmepump
« skrivet: 29 augusti 2019, 08:24:16 »
Jag har efter gårdagens regn och åskväder fått en display på min värmepump
som ser ut som på bilden. Jag vet inte säkert om det är åskan men det är lite misstänkt.
Det går inte att påverka displayen med knapparna
Det skvalpar en del från pumpen.
Det finns varmvatten, än så länge.
Kan det hjälpa att stänga av pumpen (matningen) och sätta igång den igen?
Pumpen är en IVT Greenline HT (jag blev osäker om det är en C eller H).
Den installerades ungefär runt 2005-06
SV: Display värmepump
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2019, 08:32:20 »
Testa att bryta strömmen till den nån minut och slå på den igen.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2019, 08:54:40 »
Det här hände min VP efter ett åskoväder.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56409.msg587131#msg587131
Jag kunde dock producera varmvatten genom att leta reda på vilken kontaktor (eg är det flera) som gick till tillsatsvärmen. Kontaktorn kunde fås att stanna i tillslaget läge genom att trycka in den för hand och hindra den att släppa genom att stoppa in en tändsticka/klädnypa el.dyl på lämpligt sätt.
Man får dock testa hur många kW man kan koppla in utan att vattnet börjar koka. Det hörs rätt tydligt. Eftersom cirkulationspumpen inte gick var det bara självcirkulation jag fick förlita mig på.
Man får förstås själv hålla koll på när vattnet är tillräckligt varmt och då plocka bort tändstickan för annars värms vattnet förstås vidare och börjar till slut att koka.
I och för sig hade det inte varit svårt att dra fram en kabel och koppla in på cirk.pumpen och ösa på med mer kW men det behövdes inte
« Senast ändrad: 29 augusti 2019, 08:57:09 av Per Lu »
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad LasseVbg
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2019, 07:16:00 »
Återställning av pumpen med avstängning matning löste problemet denna gång.
