Författare Ämne: Mest smutsiga smutsfilter?  (läst 3212 gånger)
Utloggad vedpannan
  • Byggnadsvårdstaliban o värmepumpsnörd
  • Stad/land: Stöllet
  • Antal inlägg: 99
    • Gersgården
« skrivet: 24 augusti 2019, 17:25:15 »
Köpte en begagnad Nibe 1110 förra året då ägaren bytte ut den då den slutade göra varmvatten.
Har börjat installeraden och skulle montera tillbaka smutsfiltret på köldbäraren jag fick med vid köpet och kollade Hur det såg ut. Jag har då aldrig sett värre och trodde inte det kunde se ut så på kalla sidan.
Jag får nog köpa lite citronsyra och skölja innan jag kopplat vidare.  ::)
Timmerhus 1844 270m2 kakelugnar, vedspis med värmekista i kök
Ej installerat:
Thermia Duo jordvärme 8kw -84 köpt -11 för nöjes skull
Installerat:
Panasonic CS-E9CKP -04 köpt -11. I ett garage, fultoppfylld med propan, kompressor låter som en stenkross men värmer. Stendog 2015 med 240 volt rätt ut i chassit.
IVT jordvärme 11kw -95 köpt -11 till svärmor, BOA 148m2 Uppstartad 12/3 -12
IVT Greenline jordvärme 11kw -01 köpt -11  till verkstaden Hamnade i huset 2019 istället tillsammans med en 7 kw nibe 1110 från 2000 köpt 2018.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Mest smutsiga smutsfilter?
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2019, 08:57:03 »
Urrk! Hur ser det ut i värmeväxlaren tro?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad vedpannan
  • Antal inlägg: 99
    • Gersgården
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2019, 19:19:06 »
Ja det vågar jag inte ens tänka på  :'( . Kommer dock att skölja ordentligt med vatten, tryckluft och citronsyra.
Men jag undrar varför det kan ha blivit så? Var det humus i vattnet som blandades i spriten eller har det kommit in från hål i i slangen i borrhålet eller har det varit något stålrör på kalla sidan?
Har inte namnet kvar på förre ägaren heller.
Jaja, hoppas den var värd sina 500 kr.  :D
Ej installerat:
Installerat:
Utloggad vedpannan
  • Antal inlägg: 99
    • Gersgården
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2019, 09:35:47 »
Åh herre min je så det såg ut. Har sköljt fem gånger med varmt vatten och ska ta en sista gång med citronsyra.
Bilden visar de två första spolningarna.
Ej installerat:
Installerat:
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2019, 12:32:14 »
Vi hade  en period en grundvatten - VP av märke QVANTUM.
Vi fick problem på kalla sidan och fick rådet av vår VP - guru att spola förångaren baklänges via en "balja " och ha ett finmaskigt filter / nät på utloppet från baljan.
Receptet på vätskan var:
1.5 liter 30 %-ig Saltsyra
50 liter ljummet vatten (ca 30 °)
Enkel pump  - icke aluminium
 Det var synnerligen effektivt och billigt.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2019, 17:56:22 »
Vad är bäst egentligen, ni skriver citron syra och jag har även läst oxal syra som jag faktiskt har köpt och tänkte rengöra med  Sc:,h
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
Utloggad vedpannan
  • Antal inlägg: 99
    • Gersgården
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2019, 19:30:21 »
Vette tusan, det mesta lossnade på vanligt varmt vatten och när jag använde en påse citronsyra på ca tre liter vatten som fick dra en timme så var det grönaktig blaskig vätska som kom ut. Tror inte det hade varit nödvändigt med citronsyra för min del.
/sw
Ja jag hällde i vattnet och hade båda anslutningarna öppna och blåste ur det med tryckluft åt båda håll och det verkade vara bra medicin.  :)
Ej installerat:
Installerat:
