Författare Ämne: Nya Nibe S1256: Officiell tråd  (läst 198591 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Bergus
  • Antal inlägg: 1
SV: Nya Nibe S1256: Officiell tråd
« Svar #240 skrivet: 20 oktober 2026, 18:57:33 »
Står och väger kring utbyte av vår bergvärmepump då den börjar få några år på nacken (IVT Greenline C7, 2001). Bor i 132 kvm hus, 1,5-plans. Byggår 1940/1970 (utbyggnad). Hälften av fönsterna är tvåglas, hälften treglas. Även indraget en radiator i ena halvan av garaget på cirka 39 kvm som nog dock är näst intill oisolerat. Två vuxna i hushållet och ett barn, möjligen att det blir ett till på sikt.
Har funderat lite kring Nibe S1256 8kW. Funderar dock om man snarare borde välja en 13 kW men undrar då om det blir risk att frysa borrhålet som endast är 120 m (bara 1,5 m ner till aktivt djup)? Men kanske att föredra att ha 3 fas-kompressor, dock har vi redan säkrat upp till 20 A så vet ej om det spelar så stor roll? Elpatron på nuvarande pump verkar ha gått totalt 3392 timmar, om sifforna stämmer.
Tacksam för er input kring vad ni skulle gjort i vår situation, dvs. val av pump och hur vi bör tänka kring dimensionering/fabrikat och borrhål. Ingen utbyggnad aktuell just nu men inte omöjligt i framtiden, kommer sannolikt även byta de äldre fönsterna.
  • Antal inlägg: 2230
« Svar #241 skrivet: 20 oktober 2026, 19:17:05 »
Längst led tid är väl borrning eller jordvärme.
Jag minns nu att detta gjorde jag en sommar, sedan köpte jag en annan vp nästa sommar.
Jag sa till borraren han kan borra när han vill inom 4 månader, när han är i närheten eller får en lucka, som "mellanjobb".
Jag gissar att din vp står i ett pannrum.
Du kanske kan köpa en som du ställer jämte den gamla?
Bara spånar lite.
Jag kan väl säga att jag har dubbla vp, så inget orealistiskt
Känner du för en 13 kW så köp en 13 kW 💪👍
« Senast ändrad: 20 oktober 2026, 19:32:17 av Börje__ »
Utloggad Huddingebo
  • Antal inlägg: 14
« Svar #242 skrivet: 23 oktober 2026, 16:16:37 »
Det ryktas att S1256 kommer att gå ur produktion vid årsskiftet.
Hade tänkt köpa en av Rinkabyror men de säger att de inte får tag på någon längre.
Bara otur för de eller?
Huddinge utanför Stockholm 50 öh.
Baxi Solo Plus 30kW mot 1,5m³ tankar.
Heru100 FTX
Bostad 150m2 + 60m2 källare, äldre hus från 1946 som är ORDENTLIGT ombyggt och tillbyggt.
Osmart hem med bakelitströmbrytare
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 940
« Svar #243 skrivet: 23 oktober 2026, 17:26:25 »
Tycker det låter konstigt att S1256 skulle gå ur produktion redan. Det är ju inte speciellt länge sedan den ersatte F1255, som tillverkade parallelt i i flera år.
När det gäller 8kW eller 13 kW tycker jag du skall gå på 13kW. Den tar ut spänninen till pumpen på alla 3 faserna. Om det skulle bli risk för frysning i "hålet", har den många fina funktioner som dämpar uteffekten, tack vare frekvensomriktaren. Så risken att få problem med frysning är mycket liten.
Du kan ju t.o.m. dämpa max utfrekvens, och därmed dra ner max effekt på ett elegant sätt, ifall den gång på gång skulle aktivera frysskyddsfunktionen.
Hellre en större värmepump som är strypt än en liten som man klämmer ut allt ur.
Men en  varning:
Det låter faktiskt lite att ha endast 120 meter, och bevisligen är det för lite eftersom du använder elpatroner. Borra och satsa på 13 kW, så kan du glömma patronerna.  Du måste vara medveten om att den nya pumpen, oavsett storlek kommer ta ut mer energi ur borran. Är den redan för liten (eftersom du använder elpatron) kommer den bli ändå mer för liten med ny pump. Jag brukar likna den vid följande:
Om din gamla tar ut 1/4 från nätet så tar den ut 3/4 från borran. En ny kommer ta ut 1/5 från nätet och 4/5 delar från borran tack vare bättre COP. Detta kräver bättre borra. Med det höga energipriset vi börjar få, skall elpatronerna ej gå in.
Utloggad Huddingebo
  • Antal inlägg: 14
« Svar #244 skrivet: 26 oktober 2026, 08:10:35 »
Nibe säger att den redan har gått ur produktion.
Heru100 FTX
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 940
« Svar #245 skrivet: 26 oktober 2026, 08:37:45 »
Jag tror dig, men det låter konstigt. Vad är ersättaren enligt Nibe? I ditt läge kan man ju dammsuga marknaden för att hitta någon som har blivit stående. Dubbelkolla dock, genom samtal, så att firman har koll på sitt lager.
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 71
« Svar #246 skrivet: 26 oktober 2026, 14:20:33 »
Den heter S1257. Största skillnaden är väll att den har R290 köldmedium.
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 366
« Svar #247 skrivet: 26 oktober 2026, 14:38:04 »
https://www.mynewsdesk.com/se/nibe-energy-systems/pressreleases/nibe-visar-naesta-generation-vaermepumpar-och-energistyrning-paa-nordbygg-2026-3443633
Man kan undra om det i framtiden kan bli olagligt om man inte har den online och uppdaterar den osv...
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 940
« Svar #248 skrivet: 26 oktober 2026, 15:53:23 »
Intressantmed S1257. Men jag har uppfattningen att det är bättre att  köpa slutet på en tillverkningsserie än att vara testkanin för en ny typ. Själv köpte jag en F1255 ganska nära slutet, och S1256 levererades redan vid denna tidpunkt. Alla svagheter och problem var fixade på min F1256. Har gått klockrent i 6 år.
Jag har slutat att uppdatera för flera år sedan och den fungerar perfekt.
Allt som är nytt blir inte bättre för kunden, det blir i stället anpassat till kommande miljökrav, vilket mest är ett problem för Nibe. Om nu R290 (=propan) är så fantastiskt mycket bättre för kunden, borde väl tillverkarna erbjudit detta för många år sedan.
« Senast ändrad: 27 oktober 2026, 08:42:59 av Valiant »
Utloggad Huddingebo
  • Antal inlägg: 14
« Svar #249 skrivet: 27 oktober 2026, 09:06:31 »
Håller med om att det är bätte att köpa när en produkt har varit i produktion ett antal år.
Men står man utan värmepump och behöver en så har man ibland inga större valmöjligheter.
S1256 verkar slut överallt.
Någon som kan någor om reglerna för nya R290/Propan? Är en sådan värmepump ens tillåten att installeras i ett pannrum som också innehåller en vedpanna?
S1257 ska ju installeras med evakueringsrör och en fläkt. Hur ser reglerna ut kring det?
Heru100 FTX
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 940
« Svar #250 skrivet: 27 oktober 2026, 09:58:30 »
Jag antar du provat VVS och BAD. Där går det att lägga en S1256-13kW i varukorgen och blir utlovad leverans från fjärrlager, 2-3 dagar. I alla fall inga protester så långt.
Utloggad Huddingebo
  • Antal inlägg: 14
« Svar #251 skrivet: 27 oktober 2026, 11:06:07 »
40000kr dyrare och mitt effektbehov är med marginal under 8kW. Den är för stor. Men tack för tipset!
De verkar dessutom ha höjt priserna på modellen utan beredare ganska ordentligt...
Heru100 FTX
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 600
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #252 skrivet: 27 oktober 2026, 13:12:52 »
Håller delvis med men i tex bilindustrin så är de först producerade bilarna överdimsionerade. Givetvis är det vissa barnsjukdomar men de brukar skyndsamt hanteras av tillverkaren för att inte få dåligt rykte. När det rullar på så börjar kostnads jakten. Varje komponent försöker man förbilliga.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 940
« Svar #253 skrivet: 27 oktober 2026, 15:04:21 »
Detta gäller ej för Nibe och deras bergvärme F1255 med inverter. Till en början gick invertern sönder på löpande band, för att Nibe hade snålat med att inte ha drossel på inkommande matning, och även den enkla invertern saknade en sådan internt. Senare införde man en yttre drossel på 7kW och 12kW modellerna, och inverterproblemen var borta. Det blev en dyr läxa.
« Senast ändrad: 27 oktober 2026, 18:55:04 av Valiant »
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 396
  • Inbiten GDS
« Svar #254 skrivet: 27 oktober 2026, 19:23:57 »
Det är väl så enkelt att EU har förbjudit tillverkning av värmepumpar med R454B från och med år 2027. Ingenting blir bättre för kunden. Tvärtom dyrare och fulare installation med nya ventilationskanaler som ska dras där det inte var tänkt att de skulle finnas. Så Nibe hade nog inget val.
Sedan passade man på att plussa på modellsiffran med ett i samband med byte av köldmedia. Det blir ju en massa tilläggsutrustning med gasdetektorer, fläktar och ventilationsrör. Tur att jag hann med att byta min VP innan detta (fast det kanske är bra för miljön).
« Senast ändrad: 27 oktober 2026, 19:41:10 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
  • Dot gäster: 2414
