Hur justera in grundflöde till fördelarna?
Ämne: Hur justera in grundflöde till fördelarna? (läst 1891 gånger)
Hbn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
Värmepump eller värmepumpar?
Hbn
12 augusti 2019, 06:59:58 »
Det var mycket problem med gamla pumpen så det har skruvats en del på injusteringsventilerna till de olika våningarna (se bild).
Nu har vi en ny inverterstyrd pump och jag vill återgå till de ursprungliga inställningarna. Men jag har ingen aning om vad dessa tre ventiler skall ställas på... Är detta någonting jag klarar av att justera in själv eller måste jag ta hjälp? Jag vet hur varje fördelare skall ställas in enligt installatörens tabeller. Men jag saknar flödesgivare på slingorna.
Mvh
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36581
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Hur justera in grundflöde till fördelarna?
12 augusti 2019, 08:05:06 »
Står det inte antal varv på lapparna som syns i bild?
Har för mig att det brukar finnas både flöde och hur många varv ventilerna skall öppnas även på fördelarna, hur skulle installatören annars veta flödet då det saknas flödesmätare?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Hbn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
Hbn
12 augusti 2019, 08:14:24 »
Tyvärr säger lapparna ingenting om antal varv. Bifogar en bild på en av tabellerna som ligger vid födelarna.
Kanske bör jag köpa flödesgivare så jag får lite mer koll på anläggningen?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36581
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
12 augusti 2019, 08:40:56 »
Kolla kolumnen längst till höger.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Hbn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
Hbn
12 augusti 2019, 08:44:24 »
Den har jag sett sedan tidigare
Men om inte injusteringsventilerna per våningsplan står rätt, blir inte flödet då ett helt annat över slingorna än de värden som står i kolumnen längst till höger? Eller är jag ute och cyklar?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36581
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
12 augusti 2019, 10:04:44 »
DeltaT i snitt verkar ju vara designat för ca 6 grader, så du skulle kunna mäta temp på fram och retur på fördelarna för att se om STAD-ventilerna är någorlunda korrekt justerade, eller ta dit den som gjorde det hela en gång för att mäta upp tryckfallen/flödet.
Inte ens med flödesmätare kommer du ju att veta om STAD-ventilerna är rätt justerade.
Personligen kör jag utan STAD-ventiler, har du bara golvvärme i huset ser jag liten anledning att ha någon grovjustering som stryper bort tillgängligt flöde.
Dessutom sköter ju invertervärmepumpen normalt flödet så att deltaT blir det önskade, varierande beroende på utetemp.
Jag skulle nog prova strypa på fördelarna enligt rapporten och öppna STAD-ventilerna max och se vad som händer.
(Räkna varven först så du kan gå tillbaks till det du har nu om det blir sämre)
Fast just nu är ju en dålig tid att trimma in värmesystemet...
Senast ändrad: 12 augusti 2019, 10:50:01 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Hbn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
Hbn
12 augusti 2019, 12:32:20 »
Yes, jag har enbart golvvärme i huset. När det blir lite kallare gör jag som du rekommenderar och öppnar STAD-ventilerna till max.
Stort tack!
gäster: 992
användare: 7
Börje__
Frazze62
rocas
Rickard
AÖd
Erik Renberg
zorro86
OK
Mer info
