Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Hero eller Flagship  (läst 1497 gånger)
Utloggad uruguru
  • Antal inlägg: 12
Hero eller Flagship
« skrivet: 11 augusti 2019, 22:03:41 »
Mitsubishi MSZ-LN25 ser ut att vara den med bäst verkningsgrad över hela temperaturregistret i finska testen.
https://www.scanoffice.fi/vttn-testiraportit-ilmalampopumppuvertailu/
Dock är det Panasonic HZ25TKE som testats.
Alternativet för mig är HZ25UKE som det inte finns test på.
Läser man specifikationerna verkar HZ25UKE och LN25 rätt lika.
I Mitsubishitråden ser man en hel del problem som knäppningar och täta avfrostningar vilket talar emot LN25.
Panasonic verkar mer problemfri.
Har ni några synpunkter på dessa kombatanter?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 1144
SV: Hero eller Flagship
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2019, 23:26:12 »
Hero alla dar i veckan
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2281
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2019, 09:55:44 »
skulle helt klart säga Panasonic hz25uke alla dagar i veckan, slår ju Heron på allt
  • Antal inlägg: 6126
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2019, 11:25:03 »
Effektmässigt är väl snarare LN35 mer jämförbar med Hz25uke på pappret när man kör dom på högsta hastighet på fläkten vilket jag tvivlar på att speciellt många gör på grund av ljudet och blåsten  ;)
Är det samma längd på garantin och prisbilden är densamma ?
Kan inte riktigt hålla med gäst 999  ::)
Se www.tsfs.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Utloggad Gäst 999
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2019, 13:10:37 »
Hero 35 kostar mer än hz25 och då har ändå hz25 400 w mer i uteffekt vid -15 och dessutom bättre fläktkapacitet, garantierna är likvärdiga
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2019, 14:30:04 »
nu var det snarare prisbilden för den som tänkte köpa jag tänkte på  tummenupp
Det var just höga fläkthastigheter det är ganska få som klarar av att använda på grund av ljud och blåst !!
Vilken effekt dom ger vid lägre fläkthastighet vid tex -15 ute framgår tyvärr inte lika enkelt.
Garantin på Panasonic skiljer sig en hel del beroende på var återförsäljaren köper ifrån , allt från 2,3år och någon försäkringslösning till 5års heltaranti
Men även LN säljs med lite märkliga längder på garantin så man får kolla upp detta
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 808
  • FLVP
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2019, 16:41:41 »
Skulle oxå ha valt en HZ25UKE.
HZ9RKE från 2017 presterar väldigt bra så jag skulle inte tveka på en Panasonic igen. Sen att ja kan styra den via larmappen Verisure är en fin fördel. Det har aldrig krånglat eller tappat kontakten eller nått.
Kör den på fläktläge 4 av 5 vid värme. Det är okej för örat. När måltemp uppnås går den såklart ner i varv. Är vi hemma och eldar i kamin och lagar mat el kör torktumlare så ger även det värme. Då går lixom pumpen aldrig på högvarv. På nätterna och på dagarna när vi inte är hemma varvar den säkert upp ordentligt.
Götenehus -85 155m2 1,5 plan
FLVP Nibe 410P -08
Cronspisen 3m3 ved/år
LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17
Acetec PD-250 -14
Verklig årsförbrukning enligt elleverantör 10898 kWh
Tot förb
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad uruguru
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 13 augusti 2019, 19:54:08 »
Tack för alla åsikter.
Båda kostar ca 14500 och har 5 års garanti.
Ljudnivåerna är också rätt lika.
Panasonicen ser ut att bara ha 3 fläkthastigheter mot Herons 5.
Panasonics effekt är 3,2(0,85-7,3)kW.
Herons är 3,2(1,0-6,3).
Tyvärr anges den enas effekt vid -15° och den andras vid -7° så där kan man inte jämföra.
Pumpen ska sitta i ett fritidshus på 60kvm där jag iofs bor året runt.
Det är dödstyst här på vinterhalvåret så missljud kan inte tolereras.
Man skulle ju vilja ha garanti mot knäppningar och gurglingar samt start/stopp.
« Svar #8 skrivet: 13 augusti 2019, 20:20:04 »
Knäppningar eller gurgelljud finns nog ingen modell som är helt ”ljudlös” vid avfrostningar och on/off blir det speciellt på höst och vår lite mer av.
Du kanske skulle kika på en golvmodell som tex Mitsubishi KJ istället ?
Utloggad uruguru
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 13 augusti 2019, 21:49:22 »
En golvmodell skulle hamna bakom TV'n eller under köksbordet så det går tyvärr inte. :)
« Svar #10 skrivet: 13 augusti 2019, 22:30:31 »
Häng upp tv:n på väggen  tummenupp
  • Antal inlägg: 29817
« Svar #11 skrivet: 14 augusti 2019, 08:08:15 »
Panasonic har 5 manuella fläkthastigheter och en auto.
Prestandamässigt är nog maskinerna rätt jämförbara, andra liknande alternativ är Toshiba Supreme 35 och Daikin Caldo XRH30.
Caldo har 6 års garanti, övriga har som TS Comfort skrivit lite olika garantier beroende på vem som säljer och distribuerar, 2-5 år.
Som jag ser det är det rätt jämförbara maskiner, så priset och installatören har nog större betydelse än valet av maskin.
Min generella råd är att se till att du har 5 års garanti, och om prisskillnaden inte är för stor, försöka handla av en lokal installatör för att ha så lite problem som möjligt om det skulle uppstå behov av garantireparationer.
Har du fått "feeling" för någon av maskinerna så tror jag inte att du blir besviken vilken du än väljer.
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 808
  • FLVP
« Svar #12 skrivet: 14 augusti 2019, 11:13:27 »
Ja det ska absolut kännas bra!  Ingen maskin är bäst på allt och även de bästa kan krångla.
En arbetskamrat har en HZ25TKE i sitt garage och nu en HZ25UKE i huset. Ska bli skoj att höra hur UKE presterar i vinter. Vi jämförde förbrukningen nästan varje dag i vintras.
FLVP Nibe 410P -08
Acetec PD-250 -14
Tot förb
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #13 skrivet: 14 augusti 2019, 11:56:21 »
Ofta rätt meningslöst att jämföra förbrukning om man inte har exakt samma förutsättningar!
Bättre ni lägger tiden på något mer meningsfullt  ;)
Utloggad uruguru
  • Antal inlägg: 12
« Svar #14 skrivet: 14 augusti 2019, 12:37:13 »
Ja, jag tror att att jag blir nöjd vilken jag än väljer av dessa.
Jag tar och begär in offerter från installatörer i närområdet på bägge fabrikaten.
Det finns ju några i sörmland.
Vissa leverantörer på nätet har krav på att ge en service för att femårsgarantin ska gälla andra inte.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
Värmepumpar i Stockholm
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
