Författare Ämne: Byta lager  (läst 3728 gånger)
Utloggad johan.b
  • Antal inlägg: 28
Byta lager
« skrivet: 11 augusti 2019, 18:25:23 »
Håller på att demontera för lagerbyte i fläkten.
Vet inte om jag byter lagret själv, beror på hur besvärligt det är att ta loss.
Har rensat på motorsidan och ser att det är en panasonic motor.
Värmepumpen är en toshiba ras-b10skvp-e
Hur får man loss motorn från fläktaxeln. Måste man ta ur hela fläkten för att få loss motor med lager?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Byta lager
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2019, 23:23:37 »
Ja!
SV: Byta lager
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2019, 00:32:08 »
Nja
Går väl lossa skruven som håller i axeln på fläktmotor , vill minnas att det är ett lite större mellanrum mellan bladen på trumman så du kan släppa på skruven och dra ut fläktmotorn
SV: Byta lager
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2019, 17:41:06 »
vinkeln på motorn vid "urvridning" blir väldigt tight, går säkert att vålda bort den men lite svårare att få dit den igen.
SV: Byta lager
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2019, 18:04:55 »
Kanske var bökigare att byta fläktmotor på den modellen än vad jag minns !!
SV: Byta lager
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2019, 19:18:05 »
Ja eller så minns jag fel...
det har ju blivit rätt många olika genom tiderna
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
SV: Byta lager
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2019, 10:47:56 »
Jag har för mig att det var ganska lätt, bara man lossat skruven.
  • Dot gäster: 2155
