Författare Ämne: IVT 290 A/W, koppla bort utedelen utan larm?  (läst 1623 gånger)
Utloggad Örjan Lax
  • Antal inlägg: 55
« skrivet: 02 augusti 2019, 07:19:06 »
Jag har en IVT 290 A/W innerdel med Optima 700 utedel.
Men utdelen är trasig och ny värmepump kommer snart installeras. Fram till dess skulle jag vilja koppla bort utedelen så jag kan göra i ordning husgrunden samt riva rören till innedelen för att kunna fixa till i pannrummet.
Men hur gör man det utan att få larm? Innedelen går som ren elpanna (inställd parameter) men bryter jag spänningen till utedelen så larmar det för motorskydd mm.
Jag vill helst koppla bort även rören hela vägen från utedelen ända fram till innedelen men då lämnas växelventilerna öppna i ena änden. Borde det inte gå att låsa dom i ena läget, typ koppla bort dom rent elektriskt, för att vara säker på att de inte slår om. Pumpen behöver så klart också kopplas bort.
« Senast ändrad: 02 augusti 2019, 09:28:01 av Örjan Lax »
