Författare Ämne: Daikin Altherma 3 GEO  (läst 3060 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« skrivet: 30 juli 2019, 11:43:15 »
Hej, nedan finner ni prospekt på vår senaste maskin med aktiv kyla.
Mvh
Daikin
Inlägg editerat av Admin, uppdaterat prospekt i inlägg 2019-11-20
« Senast ändrad: 20 november 2019, 12:30:30 av Rickard »
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 71
SV: Daikin Altherma 3 GEO
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2019, 21:57:41 »
Jag ser att installationsmanualen på svenska finns att ladda hem nu. När jag ser på hur den ansluts till elnätet så ser det ut som kompressorn/invertern matas med 230V enfas oavset anslutningsalternativ. Är det så?
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.
Utloggad Daikin_
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2019, 14:12:34 »
det är riktigt.
Maskinens kompressor är 1-fas.
Anledningen är att det finns i dagsläget inte 3-fas kompressorer i denna storleksklass som är effektiva nog.
Maskinen avsäkras med 3*16A för full kompressor effekt + upp till 6 kW elpatron. Samma som dagens 3-fas maskin.
Strömförbrukningen är måttlig även vid 1-fas drift. Exempelvis vid golvvärme drar maskinen ca 9 A vid full effekt (10 kW modellen) samt under 8 A för 8 kW modellen.
Kompressorn jobbar på fas 1, elpatronerna på fas 2 + 3.
Effektvakter monteras om huset har låg avsäkring, skulle detta aktiveras kan maskinen reducera frekvensen och elpatron hjälper till.
Mvh
Daikin
Utloggad matsz
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 14 november 2019, 23:18:39 »
Hej! Någon som vet ifall Daikin släpper Altherma 3 GEO med högre effekt alt motsvarande med modern styrning och aktiv kyla? Evolution 13KW har ju ett par år på nacken nu och känns inte särskilt modern att investera i även om den har ett fint effektspann.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 17 november 2019, 09:54:19 »
När man tittar på broschyren får man uppfattningen att man kan välja vit eller silvergrå som ett rent estetiskt val, men det verkar ju skilja lite i specen mellan dem också?
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 20 november 2019, 11:43:48 »
Du har så rätt. Tryckfelsnisse var framme, eller snarare skrivfelsnisse. Kommer ladda upp nytt prospekt med rätt värden. Vi har trimmat vidare och maskinen har bättre prestanda än i det första prospektet.
/mvh
Daikin
« Svar #6 skrivet: 20 november 2019, 12:33:00 »
Ja, nu ser det bättre ut.  Men jag har ett litet förslag till förbättring/förenkling.
Slå helt enkelt ihop vit och silvergrå till samma kolumn i specen till:
Vit/Silvergrå         Vit/Silvergrå
06D9W/06D9WG  10D9W/10D9WG
x1                         x2
y1                         y2
z1                         z2
Eller om ni absolut vill ha fyra kolumner så sätt dem i ordningen
06D9W 06D9WG 10D9W 10D9WG
Då kan ni slå ihop kolumn 1/2 och 3/4 på de ställen där ni inte slagit ihop alla fyra kolumnerna.  Då blir det tydligt att prestandan är densamma.
  • Dot gäster: 1857
