Författare Ämne: Snåljopps golvvärme  (läst 6428 gånger)
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
Snåljopps golvvärme
« skrivet: 21 februari 2006, 20:02:33 »
Hej!!
Funderar på att bygga ihop en snåljoppas variant på reglerutrustningen.
Jag tänkte ta ett gammalt radiatorkoppel, köpa en termostat med med separat givare, 2 m kapillärrör.
Sätta givaren på ytterväggen. Stryper inkopplet måttligt.
Vad tror ni funkar det hyffsat, är det någfot liknande du byggt carman???
Istället för 2500:- så kostar detta max 500:-, det kan det vara värt om det blir varmt förstås...
Ha det gott
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
  • Antal inlägg: 3850
SV: Snåljopps golvvärme
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2006, 07:38:11 »
Beror lite på vilka temperaturer du har i din framledning och vilken storlek på golv du har.  Frågar du Wirsbo, så blir det inte alls bra att göra så.  Jag har så på två små golv (badrummet och tvättstugan) och jag tycker det fungerar alldeles utmärkt.
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2006, 19:51:26 »
Total yta blir bara 8-10 m2 och jag har som högst haft 41 grader på framledningen... så jag tycker det borde funka....
Slangen ligger på golvet i flyttspackl just nu så nu får det bli så... >:D
Ha det gott
/Glenn
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2006, 21:05:48 »
Problemet löst och alla är glada, så jag lånar tråden lite då rubriken passar mig bra  :)
Om jag har ett rum på ca: 5-6 kvm som jag ändå skall regla upp golvet på 28mm, kan
jag då bara lägga med prisolrör i lämplig längd och dimension och koppla på fram och
returledning tillsammans med enklast tänkbara strypventil?
Ovanpå reglarna skall ett 25mm furugolv och under finns ett träbjälkag och källare.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2006, 10:46:16 »
Inga åsikter...  :'(
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2006, 11:22:44 »
Varför prisolrör?  Urfrästa golvspånskivor med golvvärmeplåtar och pex-rör verkar väl idealiskt.  Med bara 5-6 kvm kan det inte kosta speciellt mycket extra att göra det med riktigt utförande.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2006, 14:13:44 »
Kan tänkas att jag har prisolrör liggandes så det räcker...  ::)
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2006, 17:15:50 »
Använd det till något annat istället.  Köp en rulle PEX-rör, så har du ju dem över också...  >:D  Jag tror inte du får någon bra värmeöverföring/fördelning om du bara lägger prisolrör löst i mellan reglarna.  Det måste nog till golvvärmeplåtar med slangarna mer "inbakade" för att du skall få någon vettig effekt på det.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2006, 22:16:52 »
Hmm, jag tänkte klara mig utan pushers, cirk pumpar osv... Bara rått cirkulera radiatorvattnet :)
Rummet klara sig utan värme iaf, så supereffektivt behöver det inte bli.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2006, 00:35:36 »
Du får säkert värme på golvet med prisolröret. Men det kommer inte att vara ett skönt golv då värmen kommer att upplevas som "randig" utan värmeledande plåtar på slingorna.
Fast du kan ju alltid lägga ett par kvadrat kopparplåt också så sprider du värmen ordentligt ;)
Skaffa riktig PEX för golvvärme och några plåtar. Även om inte rummet behöver värmen så kommer ni ångra att ni inte gjorde det ordentligt när varannat steg blir varmt och vartannat kallt.
I ett så litet rum kan inte materialet kosta mer än runt tusenlappen.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2006, 07:40:34 »
/Johan
Ok då förstår jag, det får bli plåt och pex slang.
Utloggad Synpunkter
  • Antal inlägg: 128
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2006, 15:48:47 »
Om du har träbjälklag och trägolv så tror jag inte på den lösningen. Du får för varmt vatten utan en sep pump o shunt. Det är stor risk att du pajar ditt trägolv som ska ha max 27 grader. Av egen erfarenhet vet jag att det däremot funkar i betongbjälklag med sten/keramikgolv förutsatt att det inte är för stor yta. Koppar eller prisol spelar givetvis ingen roll.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2006, 19:00:12 »
Rummet mäter 2*2.5m. 2 eller3 hårt strypta prisolslingor på det, kan det vara något? Samt köra allt på returvatten.
Kan iofs även tänka mig att sandfylla utrymmet också om det skulle hjälpa.
