Författare Ämne: Placering av expansionskärl i liten krets utan höjdskillnad  (läst 5046 gånger)
Utloggad kamelryttarn
  • Antal inlägg: 53
Ska strax påbörja ett projekt där jag tänkte använda en Värmebaronen EP42 elpanna kopplad till en Alfa Laval-värmeväxlare för att värma mäskvatten i bryggeriet. Till en början kommer allt jobba med ca 80 gradigt vatten som varmast.
När man läser i manualen till pannan skall expansionskärl (om man inte kör ett öppet sådant) monteras efter cirkulationspumpen på returen i nedre delen av pannan. I vårt fall finns det ingen direkt höjdskillnad på någon av komponenterna i slingan så normala regler blir svåra att applicera och eftersom systemet är såpass kompakt funderar jag på vilket som egentligen är den absolut bästa monteringen och placering av ett slutet expansionskärl. Volymen i kretsen är förutom pannans egna 17 liter ca 2 liter (utöver expansionkärlet) så totalt vattenvolym är ca 20-22 liter. Skulle det vara en fördel att montera expansionskärlet hängande under returen (se bild)?
Det långa röret som sticker uppåt är en tänkt "luftfälla" med avluftningsplugg.
Självklart kommer det sitta säkerhetsventiler och lite tempgivare samt manometer men jag orkade inte rita ut dessa.
I ett slutet system spelar det inte så stor roll rent tekniskt vart kärlet sitter. Är det stor höjdskillnad så får man anpassa förtrycket utifrån det.
Anledningen till att man brukar sätta kärlet på returen är för att vattnet är kallast där vilket skonar gummiblåsan.
  • Antal inlägg: 53
Köper fullt ut att den bör sitta på returen om möjligt. men jag trodde att den bästa placeringen hade varit på sugsidan av pumpen. Är det någon för eller nackdel med att ha den hängande med anslutningen uppåt så att den är absolut lägsta punkten i systemet?
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
( Är det någon för eller nackdel med att ha den hängande med anslutningen uppåt?)
Kolla här i denna länk under  "TUCSONOR" inlägg där är svaret.
Det kan samlas luft på vattensidan i kärlet alltså på felsida.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56512.msg587973#msg587973
« Senast ändrad: 30 juli 2019, 09:42:09 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Kärlet måste såklart monteras så att det inte samlas luft i det, men i övrigt finns det inga absoluta krav.
I altech's anvisningar står det så här:
Vid större anläggningar ansluts kärlet till systemets
returledning så nära pannan - växlaren som möjligt och
helst på pumpens sugsida.
Ingenting om att det måste sitta på en viss höjd, utan bara att man måste hålla koll på den statiska höjden som eventuellt påverkar förtrycket.
  • Dot gäster: 2051
