Författare Ämne: Tappade låsringen till partikelfiltret - någon som råkar veta specifikationen?  (läst 3147 gånger)
Utloggad magnus-e
  • Antal inlägg: 26
När jag skulle rengöra partikelfiltret (interna) på vår Greenline HT Plus E bar det sig inte bättre än att låsringen flög iväg in under värmepumpen någonstans och nu kan jag inte hitta den och behöver köpa en ny  :'(
Jag har inte tillgång till någon detaljera lista över delar till värmepumpen och utan att kunna mäta låsringen går det ju inte att köpa en ny på typ Biltema - är det någon på forumet som möjligen sitter på sådan information?
IVT verkar inte ha ett telefon nr så får väl annars kontakta närmaste auktoriserade reparatör men de vill väll bara komma på ett dyrt besök (a 3-4000kr) antar jag och inte sälja reservdelar....
  • Antal inlägg: 31230
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
Roligt och jättebra med dessa satser som går att köpa.
Min erfarenhet är tyvärr att dom sällan innehåller just den dimension som behövs.
Men i ditt fall är det väl enkelt att mäta spåret som låsringen skall sitta i. Då ökar ju sannolikheten dramatiskt att du väljer en dimension som passar
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad magnus-e
  • Antal inlägg: 26
Eftersom även filtret var i rätt  dåligt skick köpte jag ett nytt sådant och då var det ett "kitt" med ny gummipackning och låsring totalt ca 200 SEK ( :-\). Bara låsringen går tydligen också att köpa för drygt 100 SEK ( :'()
Om någon annan klantar sig som jag (eller råkar ut för en låsring som gått sönder) kan i alla fall nu meddela att den är 1 mm tjock och när ej hoptryckt 23 mm i "diameter" på största vilket ju inte låter omöjligt att hitta utan att behöver betala 100 SEK+
Silen har en största diameter på ca 21 mm, minsta på 17 mm och ett djup på 26 mm. Denna lär väl vara svårare att hitta från någon annan källa än originalet (Bosch)...
Är det inte en filterball som sitter i IVT:s värmepump?
Utloggad magnus-e
  • Antal inlägg: 26
Det stämmer nog för så står det faktiskt på en av påsarna (se mina foton). Kikade lite på det och deras reservdelar (till och med internationellt) var lika dyra så vitt jag kunde se (typ €12 för en låsring etc)....
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
Går bra att googla på SEGERSÄKRING och finns att köpa styckevis, många maskinfirmor har dom
KOlla här, finns alla mått som behövs https://www.wiberger.se/templates/sgh.htm
Kolla med dom här https://www.trailerhuset.se/segersakring-o64mm.html?gclid=EAIaIQobChMI0PyJrpfh4wIVwdmyCh0VoArAEAQYAiABEgIZoPD_BwE
Finns säkert  någon vänlig själ här som har filterboll och mäter upp sin egen
« Senast ändrad: 01 augusti 2019, 10:11:36 av tc75 »
TS fråga var just vilken dimension det ska vara, inte vart man köper dom...
... utan att kunna mäta låsringen går det ju inte att köpa en ny på typ Biltema - är det någon på forumet som möjligen sitter på sådan information?
« Senast ändrad: 01 augusti 2019, 11:39:52 av purjo__ »
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
Inköpsställe  + att det kanske är någon som kan mäta och säga måtten, har själv ingen, då hade jag mätt själv
