Författare Ämne: Golvvärme i nyrenoverad tvättstuga  (läst 6053 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
SV: Golvvärme i nyrenoverad tvättstuga
« Svar #15 skrivet: 21 juli 2019, 17:42:10 »
Den kabeln har relativt hög effekt ca 15 W/m. Högsta effekt på betong är 160W/m och på träbjälklag 120 W/m. Normalt lägger man 80 - 100W/m2. Nackdelen med en högre effekt är att golvet har en tendens att bli "randigt" eftersom värmen inte hinner sprida sig mellan till och frånslag. Det är även viktigt med att termostatgivaren är rätt placerad i förhållande till värmekabeln så att man uppnår korta gång/stå tider. Sitter givaren fel kommer golvet att bli lite för varmt närmast kabeln och värmen hinner inte riktigt sprida sig innan den på nytt slår till.
Ligger kabeln i fixet så kommer även då golvet att bli "randigt" då fixet är relativt dåligt på att sprida värme, kabeln ska ligga i spacklet och vara ordentligt överspacklat.
OCH jag tror INTE att du kommer att få någon framgång med att reklamera anläggningen.
Och en fråga är det en auktoriserad elinstallatör som lagt värmekabeln?
Den som lagt kabeln är hantverkaren men den som drog el från elcentralen till dosan och kopplade elen är en behörig elektriker.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #16 skrivet: 21 juli 2019, 17:56:41 »
Även kabeln i golvet ska dras/läggas av en el-installatör om någon garanti ska gälla. Som sagt jag tror att du har lite motbacke.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #17 skrivet: 21 juli 2019, 18:28:09 »
Vem valde/köpte värmekabeln ?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #18 skrivet: 21 juli 2019, 18:38:27 »
Jag har oxå Ebeco fast 355 men det är nog samma kabel. Här diffar tempen 0,4°C mellan kallaste och varmaste partiet. Kör på golvtermostaten och den reglerar mot 24,5°C
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #19 skrivet: 21 juli 2019, 18:57:49 »
Hantverkaren köpte allt, jag har bara betalat, det var alltså total renovering fast pris inklusive material
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #20 skrivet: 21 juli 2019, 19:23:38 »
Hade ni diskuterat om total värmeeffekt som du ville ha i tvättstugan?
Om du ex har 6 kvm yta, men vill ha mer än 600 W effekt.....så finns ju alt att  lägga en kraftigare elslinga med vanligt avstånd(10 cm)
eller en vanlig (10w/m) slinga med ex 8 cm avstånd.
Det sistnämnda ger förstås aning jämnare värme över golvet....
Vad sades alltså innan?
« Svar #21 skrivet: 21 juli 2019, 21:09:49 »
Och eftersom det gäller en tvättstuga skulle jag inte bry mig, vad spelar det för roll om golvet är lite "randigt". Lägg din energi på nått som spelar roll i livet.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #22 skrivet: 22 juli 2019, 07:08:43 »
Håller med.
Jag har dessutom ännu inte fått verifierat att du mätt på korrekt sätt med din IR-termometer - känns som att det är det första som behöver redas ut.
Man kan inte mäta golvtemp med IR-termometern på typ 1 meters avstånd.
