Författare Ämne: Nibe f 1115  (läst 1725 gånger)
C.Nordin
C.Nordin
Nibe f 1115
« skrivet: 14 juli 2019, 23:47:24 »
Hej. Jag kan verkligen lite om min bergvärmepump nibe fighter 1115. Den var installerad när jag köpte huset av förra ägaren runt 2006-2008 kanske . Kompressorbyte gjordes omkring 2014 kanske.
Nu varnar den för HP/ms larm med 24 timmars mellanrum cirka. Det har den gjort förr men då pga att jag stängde radiatorerna helt på sommaren. Vilket man inte ska göra.
Har kollat alla radiatorer nu och dom är ok .
Har märkt att trycket sjunker på tryckkärlet nu. (Svarta pilen på mätaren går ner )
Jag fyller på med vatten och den går ner efter ett tag. Ett tag är lite olika , ibland efter en timme och i bland efter många timmar.
Pannan gör varmvatten så länge inte den börjar larma men den skickar ingen riktig värme ut på elementen fast jag vrider upp radiatorerna på högsta tänkbara. Men det kanske inte pannan ska göra eftersom det är sommar och 20 grader ute ? Som sagt jag är värdelös när det gäller detta.
Men mina fråga är. Varför händer detta ? Här tryckkärlet lagt ner ? Luft i systemet ? Inget element har något "missljud "iallafall vad skulle ni gissa på ? Kan någon förklara om pannan gör rätt som inte skickar på värme på elementen fast jag öppnar ventilerna på elementen max ?
Jag kommer inte åt under tryckkärlet för dom har installerat det så jäkla dumt så jag kan inte kolla ventilen under kärlet heller.
C.Nordin
C.Nordin
SV: Nibe f 1115
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2019, 23:50:15 »
Måste man registrera konto för att lägga upp bilder ?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Nibe f 1115
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2019, 10:04:47 »
Japp  tummenupp
Jag skulle nog börja med att kontrollera expansionskärlet.
« Senast ändrad: 15 juli 2019, 10:08:27 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
C.Nordin
C.Nordin
SV: Nibe f 1115
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2019, 12:02:45 »
Skruvade upp nippeln på expasionskärlet.  Rann vatten i massor så kärlet är nog slut ja.
Har ringt en rörmokare som är på väg.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe f 1115
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2019, 22:10:13 »
exp kärl eller säv
