Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Pool. Soltäcke eller både och?  (läst 132 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1463
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 11 juli 2019, 20:25:01 »
Funderar på vilket är bättre.
Ha både soltäcke och pressning på under tiden man värmer upp poolen?
Efter viss tid med temperaturer på 10-14 grader, startade jag poolvärmepumpen igen.
Undrar om jag bör ta bort pressningen dagtid då solen skiner eller  låta båda vara på...
Det är ca 20 cm luft mellan soltäcket och pressningen .
Vad tycker ni?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 29530
SV: Pool. Soltäcke eller både och?
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2019, 07:53:23 »
Så länge pooltäckningen är torr så tjänar du väldigt llite på att ha soltäcke också.
OM pooltäckningen blir blöt, alltså om det ligger vatten ovanpå, så är det däremot bra att ha ett extra isolerande skikt som kan minska avdunstningen.
Att öppna en pool innebär i princip alltid att du ökar värmeförlusterna p.g.a. avdunstningen.
Avdunstningen suger energi ur vattnet via samma fysikaliska lagar som gör att en värmepump utvinner energi ur den fukt som kondenserar på förångaren.
« Senast ändrad: 12 juli 2019, 07:54:54 av Rickard »
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Utloggad BigGitt
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2019, 08:47:55 »
Tack Rickard.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
Värmepumpar i Stockholm
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
