Författare Ämne: Problem med utgivare Nibe1230, diff på 14 grader  (läst 1037 gånger)
Utloggad martin_355
  • Antal inlägg: 31
Hej.
Har en nibe fighter 1230. Åskan gick och pumpen gick sönder. Bytte cpu-kortet och reläkortet.
Pumpen gick igång. Men utgivaren fungerar inte som den ska.
Det är en diff på  +14 grader. På displayen står det att 29.2 grader ute. Men i verkligheten är det 16.5 grader.
Har kollat motståndet o det är 4 ohm när det är 16 grader ute.
Hur många ohm ska det vara?
Undrar också vad det är för typ av givare PT-1000?
  • Antal inlägg: 4499
SV: Problem med utgivare Nibe1230, diff på 14 grader
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2019, 08:51:11 »
Det verkar vara 3,3 kohm NTC, dvs with 25 grader skall den vara på 3,3 kohm. 4 ohm är nog egentligen en kortslutning i givaren. Byt den.
