Författare Ämne: Eftermontera mjukstart fighter 1210 (7 kW)  (läst 2362 gånger)
Utloggad Carnot
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 24 juni 2019, 13:54:43 »
Vad krävs för att eftermontera en mjukstart på min fighter 1210?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Eftermontera mjukstart fighter 1210 (7 kW)
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2019, 15:55:10 »
Bara en mjukstart och ev relä beroende på utförande.  Jag har gjort det med två olika mjukstarter. Båda fungerade utmärkt men den ena tog lite mindre plats så valde den. Den andra är hyllvärmare.
« Senast ändrad: 24 juni 2019, 15:59:47 av Rdx »
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2019, 15:56:42 »
Rent elektriskt så kan man ersätta kontaktor 69 med en mjukstart rakt av.
Men du måste montera kabelskor på tåtarna och få fast kortet, är du det minsta osäker så anlita en elektriker, det kostar inte mycket extra om du själv köper mjukstarten på nätet.
https://www.eldkraft.se/produkt/Mjukstart-2-fas-3x400V-Nibe
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2019, 16:03:45 »
Man väljer en kapslad mjukstart så behövs inga kabelskor.
« Svar #4 skrivet: 25 juni 2019, 08:52:01 »
Kostar ungefär en tusenlapp till med en kapslad mjukstart, men som sagt är den enklare att ersätta en kontaktor med.
Tror att denna bör funka, den är egentligen framtagen för CTC, men ska enligt uppgifter funka på alla värmepumpar upp till 15 kW.
https://www.vvsbutiken.nu/product.html/ctc-mjukstarter?&gclid=EAIaIQobChMI8tiN5oSE4wIVS-aaCh0ijQ99EAQYBiABEgJcsPD_BwE
« Svar #5 skrivet: 25 juni 2019, 09:12:07 »
Ja, då är den ju kapslad också.  Lite mindre risk att man eller något kommer åt något spännande än om man monterar ett kretskort där det inte finns någon plats avsedd för detta.
Nibe använder RSE4012 för eftermontering av mjukstart i dessa pumpar, men går alltså med annat. Har kört med Schneider Altistart ATS01N206QN länge, men bytte till RSE4012 när jag kom över en billligt. Den andra har jag som reserv eller säljer om någon vill köpa för en 1000
« Svar #6 skrivet: 25 juni 2019, 10:35:42 »
Den där känner jag igen, verkar som att Nibe har ett avtal med Carlo Gavazzi?
De levererar i alla fall båda typerna av mjukstartare till Nibe.
