Författare Ämne: hjälp med Nibe F1245!  (läst 5032 gånger)
Utloggad Kribb
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 20 juni 2019, 06:40:18 »
Vi har haft våran Nibe sen 2013.
För 2 veckor sedan slog den av kompressorn med infon hög KB in. Jag kan inte så mkt om VP men försökte få igång den.  Den löste grönt.
Googlade och hamnade här och hittade en tråd om att man inte bör dra ner på värmen i rummen och stänga av golvvärmen där utan sköta allt via pannan.
Frun hade dagen innan felet dragit ner i alla rum inne.
Jag öppnade allt till max men inget hände ändå. Fick ringa en vän som kom och lyckades få igång den.   Han kollade också filtret så det inte var igensatt.
Nu är det samma visa igen idag men ingen har justerat något inne, de står fortfarande på max.  Dock har jag sänkt värmekurvan 2 steg under veckan i Niben. Kan det ha med saken att göra?
Vad kan det annars vara?
 En annan fråga: det frågas mkt om loggar här men då jag försöker logga på USB får jag bara ett felmeddelande Loggen avbröts.
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 31245
SV: hjälp med Nibe F1245!
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2019, 07:47:18 »
Lite information:
KB = köldbärare, detta är den etanollösning som cirkuleras via ett borrhål eller jordvärmeslinga.
Detta påverkas inte av golvvärmetermostaterna.
Det är bra att du ställer upp golvvärmen och ställer in autoläget (meny 4.9.2) så att den stoppar värmen vid en lite lägre utetemp (jag har 16 C).
Justera även kurvan i vinter så att värmepumpen (och inte golvvärmetermostaterna) styr värmen inne.
Men detta löser inte problemet med KB-larmet.
Har du jordvärme?
Det finns ett max KB in på 20 C i fabriksinställningen, detta för att skydda värmepumpen från för höga värden på köldbäraren.
Kompressorn kan skadas av att köldbäraren blir för varm.
Det kan även vara så att solen eller nått annat värmer upp en kortare sträcka av köldbärarledningen inne eller vid huset och att det är detta som den reagerar på.
I så fall kan du ställa upp larmgränsen för max köldbärare in i meny 5.1.7 (håll inne bakåtknappen i 7 sek i huvudmenyn så dyker servicemenyn upp).
Det kan även vara felvisning på KB-in, får du igång grejerna så kolla på meny 3.1 vad köldbärare in visar?
« Senast ändrad: 20 juni 2019, 07:52:21 av Carl N »
Utloggad Kribb
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2019, 08:06:08 »
KB in visar 23 grader.  Förra gången för två veckor sedan visade den 30.  dock så fort köldbäraren började cirkulera så sjönk tempen väldigt snabbt till 4 grader.  Men den vägrar ju cirkulera utan startar jag om Niben försöker den bara direkt starta kompressorn och får då samma temp givetvis och samma fel.
vi har även haft en hel del besvär men ett möjligt läckage av spriten då vi fått fylla på väldigt många liter sen vi flyttade in, cirka 10-20 per år förutom nu sista året 2018 då vi inte behövde fylla på alls. Dock är ju detta något jag kan fixa själv.  Kan detta ha något med saken att göra? dock larmar den ju och lyser röd då det är för lite sprit i kärlet, och det gör den ju inte nu.
EDIT: har jordvärme..  och extra lång slinga tydligen enl installatören. Kommer inte ihåg om det var 600 eller 800 meter.
« Senast ändrad: 20 juni 2019, 08:21:02 av Kribb »
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2019, 08:52:03 »
OK, detta går att lösa.
Servicemeny 5.1.8, ändra till kontinuerligt driftläge.
Servicemeny 5.1.9, Auto, 30% i vänteläge.
Utloggad Kribb
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2019, 10:47:32 »
Tack så mycket :)  ska prova då jag kommer hem från jobb
Utloggad Kribb
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2019, 14:59:53 »
Tyvärr fungerade det inte :(    var kommer värmen ifrån?   Nu har vi varit borta över midsommar och nu då jag kom hem så var KB in 29 grader.   Ställde in allt som du sa och startade om och nu är den uppe i 31.7 grader.
Det är 11 grader varmt ute och 24 inne.   Vad är det som värmer upp kylbäraren?
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 22 juni 2019, 18:23:40 »
Du måste läsa av temperaturen då CP går på köldbäraren. Är du säker på att den går?
Utloggad Kribb
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 22 juni 2019, 19:02:03 »
vet inte om pumpen går..  ställde in den på kontinuerlig drift men märker inte av något i nivåkärlet att pumpen går.   Brukar höras annars.
 Tempen på KB in steg från 32 till 42 grader efter jag slog på kontinuerlig drift... så jag slog av det för jag antar att det var det som gjorde att den tempen steg.   Pumpen kanske inte går alls?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #8 skrivet: 22 juni 2019, 19:06:08 »
Troligtvis fel på tempgivaren så hög temp är inte rimlig. Prova bryt strömmen till vp den kalibrerar givarna vid uppstart har du tur hjälper det.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #9 skrivet: 22 juni 2019, 21:15:02 »
Kan du känna med handen på något KB-rör eller ventil?
Kan det vara luft i KB-pumpen eller kb-pumpen som lagt av?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 23 juni 2019, 20:12:53 »
motorn kanske snurrar men inte skovelhjulet, därav värmeutvecklingen
Utloggad Kribb
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 24 juni 2019, 08:15:38 »
kanske är så att pumpen är trasig..  Installatören var förbi men han lyckades inte lösa det så fick ringa Nibe-partner. Tyvärr så var det semesterperioder och de kunde inte garantera att hinna inom en vecka.  Lite lätt jobbigt att inte ha varmvatten.
Nibe-partnern rekommenderade att ställa om så varmvattnet går på el.  Hur pass mkt dyrare är det att köra en eller två veckor på el istället för jordvärmen?
« Svar #12 skrivet: 24 juni 2019, 08:23:53 »
Max nån hundring dyrare om du har normal förbrukning. Provade installatören byta givaren till kb ?
« Svar #13 skrivet: 24 juni 2019, 08:24:49 »
Om KB-pumpen går (kolla att den indikerar drift) och temperaturen inte går ner så är det antingen fel på pumpen eller luft eller fel på tempgivaren?
Tidigare i tråden står det att KB-temp sjunker när pumpen går?
Nu skriver du att temperaturen stiger när KB-pumpen går?
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
« Svar #14 skrivet: 24 juni 2019, 08:42:36 »
Läste en gång till nånting är fel på styren om den drar i gång kompressorn direkt efter omstart normalt ska ju kb pumpen starta lite före.
