Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Mitsubishi FH25 eller SverigePumpen Prima 25 (panasonic NZ25) offert finns  (läst 285 gånger)
Utloggad forell88
  • Antal inlägg: 6
Har fjärrvärme som primär värmekälla, ~114kvm marknivå, 89kvm källare.
Primärt syfte med att skaffa värmepump är att kunna använda AC vid varma sommardagar samt kanske det finns någon nytta med det att samspela under vinterhalvåret?
Har i nuvarande stund fått två st olika offerter.
1. Mitsubishi FH25, 14 500kr efter rot, ingår följande:
certifierat installation enligt Swedac.se (www.incert.se)
max 4m kopparrör, kanallpaket, elsladd med jordat stickpropp, vattenslang, väggkonsol med gummi-vibrationsdämpare och håltagning i trä, timmer, tegel eller lättbetong
installation i helgarna utan extra kostnad
tättning av väggenomföring (fasatskada ersätts ej)
igångkörningsprotokoll
Tillkommer resekostnad, markstativ + ev annat? Företaget ligger 10mil bort.
2. Sverigepumpen Prima 25. 18 000 efter rot.
Totalinstallation inkl allt till färdig anläggning, vad nu det innebär.. Men killen drar iaf EL själv vid behov samt markstativ ingår, nått slags tak till utedelen tror jag ingick?
Bor i samma stad.
Vad är era åsikter om dessa alternativ? Borde jag leta vidare eller vilken av dessa hade ni valt?
« Senast ändrad: 11 juni 2019, 21:12:20 av forell88 »
  • Antal inlägg: 5838
Hade nog lagt till en tusenlapp för att få FH35VEHZ så det fanns lite mer kyleffekt .
Vet inte vad hoppet upp på Panasonicen är.
Men det beror på planlösning, solinstrålning , isolering och hur varma somrar det blir!!
Längden på totalgarantin kanske även skiljer dom åt.
Eldragning till egen säkring i proppskåpet är värt en del om du inte redan har det klart.
Fjärrvärme är rätt dyrt på sina håll så ingen nackdel att samköra dom båda vid värmebehov.
Se www.tsfs.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Utloggad forell88
  • Antal inlägg: 6
Skickar med en bild samt skrev jag fel ang kvm innan. 89kvm uppe + tillbyggnad på 15kvm där det är golvvärme.
Har absolut ingen funktion av att kyla källare då den redan är kall som den är under sommaråret.
Du rekommenderar alltså FH25 (35) över Sverigepumpen. Visserligen är Sverigepumpen dyrare men där ingår ALLT enl försäljare. Osäker vad som tillkommer med den andra, men tvek att det ska kunna bli mer än 3400kr som krävs för att komma till samma pris som på sverigepumpen.
Även fundersam ang firman för FH25 då det står på https://mitsubishivillavarme.se/mitsubishi-aterforsaljare/ att garantin för Esvelt Service AB ej gäller.
« Senast ändrad: 11 juni 2019, 22:38:42 av forell88 »
FH serien brukar vara mycket maskin för pengarna .
Nu verkar din återförsäljare inte handla från mitsubishi electric sverige så du tar antagligen en liten risk garantimässigt.
Som jag skrev så är eldragning till egen säkring i proppskåp värt en del och som måste tas med i kalkyler.
Be återförsäljarna att komma och kika på plats för att sedan få ett komplett pris på det du behöver
Utloggad forell88
  • Antal inlägg: 6
Får kanske göra det.
Men bör inte Sverigepumpen vara en bättre/modernare pump rent tekniskt? Eftersom den verkar vara rätt ny medans FH många år på nacken.
Har som alla andra som vill ha en prisvärd pump varit helt insnöad på Mitsubishi FH25/35 efter x-antal  surfande.
Men fick sedan ögonen för Panasonic NZ25/Sverige pumpen Prima efter senaste besöket av en installatör som bara använde just Sverigepumpen.
Men hittar knappt någon informatiom om Sverigepumpen Prima 25, om den är minst lika pålitlig pump som Mitsubishi. Eller vad som talar för FH25 mer än att den är billigare? Är NZ25/Prima 25 bättre på alla punkter mer än att FH är just billigare? Kanske bättre garanti? Är den nya köldmedian i SP prima pumpen etc, ingen aning om det är något att bry sig om men.
Ursäkta röran, hoppas du förstod nånting iaf :)
« Senast ändrad: 11 juni 2019, 22:55:57 av forell88 »
Du får efter hembesök fundera igen då du har fått tex totalpris och vilka garantier som ingår.
Känns panasonicen ”modernare” så är det kanske den känslan du får gå på.
En elbil är också ”modernare” jämfört med en bensinare men inte fasiken vill åtmindstånde jag åka batteribil  ;)
Lite haltande jämförelse  ::)
Utloggad forell88
  • Antal inlägg: 6
Du verkar ju uppenbart inte ha mycket över för panasonic/sverigepumpen, specificera vad som bland annat gjort att ni TS Comfort uppfört marknadsföring av panasonicen? :)
Men ja, ska kontakta försäljaren av Mitsubishin igen! Men bara bra om jag lyckas läsa på mer själv innan :)
Tack för snabba svar :>
Har inget specifikt emot panasonic eller sverigepumpen så det tolkar du fel.
Mest för pengarna är dock normalt FH serien.
Vi hade lite dålig erfarenhet av service/support från Panasonic under en period så försäljningen pausades.
Köper du panasonic via konceptet sverigepumpen så har återförsäljaren sin support/service därifrån och där fungerar det vad jag vet bra.
Bäst är att bilda sig en egen uppfattning efter hembesök från dom återförsäljare man är intresserad av.
Borde dock gå att hitta återförsäljare som inte står med på ”svarta listan” med snarlika priser tummenupp
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
Värmepumpar i Stockholm
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
