Författare Ämne: driftprioriteringar NIBE luft vatten 2120  (läst 1621 gånger)
Utloggad almkvist
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 08 juni 2019, 12:19:32 »
Någon som kan förklara driftprioritering inställningar
Man ställer tid upp till 180 min ( varför inte procent)
Jag har precis kört igång en pool anläggning på min värmepump med pool tillbehör 40.
satt driftprioriteringen på varmvatten på 20 min värme huset 0  pool 56 min.
hur påverka dessa tider systemet var bör man tänka på, vad ska man inte göra mm
tacksam för lite hjälp
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
SV: driftprioriteringar NIBE luft vatten 2120
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2019, 22:46:29 »
Det står väl ganska bra förklarat i info-rutan på innedelen. Om värmebehov och varmvattenbehov finns samtidigt kommer den göra värme/varmvatten i så många minuter du har ställt in. Du kommer få problem i vinter om den aldrig får göra värme utan bara varmvatten. Jag har ställt den på 20/20, då jag tyckte det var lagom. Längre varmvattenkörningar än så så tappade den lite för mycket gradminuter och skyndade för mycket för att komma ikapp.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
Utloggad almkvist
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2019, 21:52:37 »
var ute efter hur mycket tid som kan vara lämpligt lägga på poolvärme  för att inte tappa förmycket på varmvatten
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2019, 08:55:03 »
Egentligen skall du inte begränsa tappvarmvattnet för mycket, bättre då att låta den producera tappvarmvatten obegränsat, poolen tappar inte många tiondelar i temp under tiden den gör tappvarmvatten.
Risken med för kort tid för tappvatten är att de börjar gå mellan de två olika värmeslagen "hela tiden" om den aldrig når måltemp på tappvattnet.
