Författare Ämne: Hjälp med val av uppvärmningssystem  (läst 2508 gånger)
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« skrivet: 07 juni 2019, 21:39:13 »
Har vattenburen elpanna just nu, förbrukning allt som allt runt 26000kwh/år
Hus - Älvsbyhus från 75, 1,5 plans. 150 + 40kvm.
Framledningstemp 62-65 grader då det är som kallast här i norr. (-28-30grader)
Långt till berg - omkring 50 meter.
För liten yta för jordvärme - får ner 350 meter som mest. MAX
Luftvatten för dålig effekt här i norr?
Dålig planlösning för att värma bottenplan + garage och övervåning med luftvärmepump misstänker jag?
Någon som har en ide? Direktförångning har jag varit inne på. Acktank + vattenmantlad kamin? Nä jag vet inte.
Vad skulle du rekommendera? / Niklas
  • Antal inlägg: 31274
SV: Hjälp med val av uppvärmningssystem
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2019, 06:27:59 »
Moderna luft/vatten värmepumpar funkar ner till -25 C, jag skulle nog välja en sån i ditt fall.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19497
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2019, 10:19:12 »
Jordvärme + att man återvinner värmen från ventilationen kan säkert funka bra.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2019, 17:01:14 »
Finns det luftvatten värmepumpar som ger 65 gradigt vid -25 då? Är ju då man vill ha effekten.
Ett frånluftssystem utöver jordvärmepump? Blir inte total priset alldeles för högt då?
Går borra men som sagt kommer sluta i runda svängar runt 200 tusen.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2019, 17:22:25 »
Viessmann har maskiner som lämnar 65 när det är en 15-20 minus, kommer inte ihåg exakt.
Men de är dyra.  Bit i det sura äpplet och borra, eller kolla IVT kompakt kollektorer.
Men jag skulle borra och sätta in on off maskin, allra helst när du bor så långt norr ut.
Inloggad Smurfen.
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2019, 21:02:27 »
Hur ventileras huset i dag ?
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2019, 21:16:53 »
Självdrag just nu, funkar bra upp till +10. Kör korsdrag sommartid för att hjälpa till. Skall installera skorstensfläkt och komplettera med frånluft i övervåning.
Ja kanske bara bita i det sura äpplet och borra. Dock varit inne på direktförångning, blir 2x65 meters kopparrör och en 5kw pump.
Inloggad Smurfen.
« Svar #7 skrivet: 09 juni 2019, 13:05:55 »
Om du ändå behöver fixa vent så kan vent återvinning till brine samt 350 meters jordslinga vara ett bra alternativ Nibes variant heter FLM men de andra tillverkarna har liknande modeller. Du kommer behöva dra spirorör till där vp kommer stå så att vent luften kan blåsa genom ett kylbatteri och på så sätt värmer upp brine från borran nån grad till.
« Svar #8 skrivet: 09 juni 2019, 21:36:47 »
63 C vid -25 C ute, men COP är kanske 1,8 där.
Men hur många dagar är det -25 och kallare?
Stora delar av vintern är det typ mellan -5 och -15 och då kommer den funka bra.
Rent ekonomiskt tar det lång tid att tjäna in borran om det är 50 m foderrör.
