Författare Ämne: NIBE 1255-12 utan radiatorvärme  (läst 2085 gånger)
Utloggad Jornyb
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 05 juni 2019, 12:29:56 »
Jag har en Nibe 1255-12, ca 1,5 år gammal. som inte levererar radiatorvärme. BT2 och BT3 är densamma 52,4 grader och beräknad framledning är 41 men temperaturen på utgående ledning från pumpen är ca 20 grader? Har jag en felaktig växelventil? Jag har provat 100% prioritering värme och att sätta minimihastighet på cirkulationspumpen på 100% utan någon skillnad. Alla element är luftade och det kommer bara klart vatten så stopp känns mycket avlägset.
Hus på 260m2 med både golvvärme och radiatorer.
Jörgen
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: NIBE 1255-12 utan radiatorvärme
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2019, 13:35:57 »
Det gör ingen rumsvärme då gradminutrarna har gått i taket d.v.s. vid +100 gradminuter.
Ta en kylklamp och uppsök utegivaren. Blir tempen nog låg borde den räkna minusminuter. Som det är nu, så har den varit i sommarläge, och kan ha en fördröjning mellan sommarläge och värmedrift.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2019, 17:38:04 »
Fram och retur följer VV-temp så det är troligen fel på växelventilen.
Utloggad Jornyb
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2019, 20:34:21 »
Tack för hjälpen.
Problemet är inte egentligen att den inte producerar värme utan att den inte släpper ut det på systemet. Jag provade att dra ned GM till -150 och JVP startade då men det var inget varmare på systemet.
Utloggad Jornyb
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2019, 20:37:13 »
Tack för hjälpen. Hur ser jag det på graferna? Jag vet inte vad de olika förkortningarna betyder och jag behöver förklara detta för NIBE för de kan inte hjälpa mig.
Finns det en förrklaring till de olika kolumnerna någonstans?
Går växelventilen kontrollera sj'äv på något sätt?
« Senast ändrad: 05 juni 2019, 20:39:22 av Jornyb »
« Svar #5 skrivet: 05 juni 2019, 23:19:38 »
Man ser i loggfilen, BT2 = framledning, BT3 = retur, BT6 = varmvatten.
De följer varandra hela tiden så växelventilen lyckas aldrig ändra till värmedrift.
Jag tror de nya värmepumparna har vridande växelventil, men prova att lyfta av motordelen på växelventilen och kolla hur det ser ut?
Är det en vridande ventil så ser man det.
Om det är det den gamla varianten med en metallpinne som trycks ner och fjädrar tillbaka så kan man motionera.
Den vridande vet jag inte om man kan åtgärda själv?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #6 skrivet: 06 juni 2019, 06:41:15 »
De vridande LK- ventilerna har en röd indikator på motorn som vrider sig med motorn. Om man kör motorn manuellt bör man se om motorn fungerar.
Annars kanske det är någon extern ventil som står i fel läge eller ett tätt filter?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 07 juni 2019, 07:37:54 »
1255 har vridande LK ventil, du kan gå in i serviceläge och köra den manuellt, så ser du om den vrider sig, gör den det, och inget händer, så lossa motorn och se att inte pinnen som motorn ska vrida har gått av. annars har du stopp någon annanstans
Utloggad Jornyb
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 10 juni 2019, 15:37:48 »
Löst
Tack för hjälpen, när jag väl tog lös blandningsventilen var det ganska uppenbart, plaststyrningen från självs ventilen var helt paj men styrningen fungerade utmärkt. Jag hittade aldrig pinnen eller något sätt att se om ventilen ändrade sig men det hördes ganska tydligt.
