Författare Ämne: Värmepump i hemmasnickeri  (läst 1619 gånger)
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: 02 juni 2019, 08:04:52 »
Hej, funderar på att installera en luft-luft vp i mitt lilla hemmasnickeri...
500mm slaggsten och 150mm cellolusaisolering på insidan är det tänkt.  Vill kunna ha 10-15 grader grundvärme och kanske kunna starta remote vid behov alternativt starta en byggfläkt en stund innan. 25m2
Vill förbereda håltagningen redan nu och vill gärna ha hålet nere på väggen. Hur stort hål bör man göra? Kan man dra el i samma håltagning?
Det finns såklart risk att det blir lite dammigt på insidan - kan man sätta ett ”extra filter” utanpå eller vad är lämpligast.
Funderar på om innedelen bör sitta högt eller lågt? Är det ok att ha en frånluftsventil i taket på motsatta sidan av rummet. Misstänker att det blir övertryck ”automatiskt” vilket bör ge bra ventilationsflöde?
Annat att tänka på? Lämplig modell?
Tacksam för hjälp!
SV: Värmepump i hemmasnickeri
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2019, 09:25:12 »
En L/LVP återcirkulerar luften i lokalen som den sitter i och påverkar inte ventilationen. Hålet genom väggen ska vara ca 10 cm och genom det kan man dra både el, gas och avlopp för kondens. Den kommer att bli dammig men det kan regelbunden rengöring råda bot på. Jag skulle placera innedelen högt så att den inte sitter "i vägen"
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2019, 23:32:40 »
65mm hål räcker
Men fråga installatören vad den vill jobba med
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2019, 09:11:57 »
Jag skulle nog kanske prova komplettera med en filtermatta typ denna https://www.servicebolaget.se/webbutik/ventilationsfilter/ovriga-filter/filtermatta-m2/
Lägg den ovanpå maskinen där luftintaget är så borde den ta upp rätt mycket av dammet innan det kommer in i maskinen.
Lämplig modell kanske är en som har ett "enkelt" luftintag som går bra att komplettera med just den typen av extra filtermatta. (Typ ett enda stor luftintag istället för intag på flera ställen, eller genom att någon lucka öppnar sig under drift och stängs när den står still)
Effekten bör nog vara ca 50-60 W/m2 vid årets kallaste dag om du skall få 100% värme från värmepumpen, lite mindre effekt krävs ju kallar du har i garaget.
Olika tillverkare uppger uteffekten vid olika utetemperaturer, de flesta redovisar max uteffekt ned till ca -15 grader, men vissa går längre och redovisar uteffekten även vid -25 grader.
