Författare Ämne: Innedel högt upp i trappen för kyla?  (läst 2469 gånger)
Pontusss
Pontusss
« skrivet: 31 maj 2019, 20:50:10 »
Jag funderar på en luft/luft för främst kyla på övervåningen som är mer som ett loft. Men lite komplementvärme på nedervåningen skadar inte för det är kyligt på vintern vid matplatsen som saknar element. Om jag placerar innedelen en bit upp på väggen ovanför trappen som är på bilden i länken, mellan jordgloben och lampan höjdmässigt. Kommer kylan kunna stanna kvar på övervåningen nåt? Och värmen värma nåt nertill på vintern?
Matplatsen är längst ner på vänster i bild där trappan börjar. Bilden är tagen från övervåningens hall, Sen skymtar man dörren till ena sovrummet, och sen finns ett till sovrum bakom kameran så att säga.
http://forumbilder.se/I5EI0/331f4cd1-e227-48ee-8038-c4a3dfe78711
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Innedel högt upp i trappen för kyla?
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2019, 22:22:15 »
Kylan går dåligt uppåt och värmen dåligt neråt. En innerdel på två våningar är oftast en medioker kompromiss som inte fungerar nåt vidare i nåt avseende.
Har själv försökt med att få kylan ner från övrevåningen i ett öppet trapphus men fick ta skeden i vacker hand och installera ytterligare en pump på mellanplanet.
Om du på nåt vis kan få luften i rörelse mellan planen kan det kanske fungera och kanske förutsättningarna finns för att få ner kylan med er öppna lösning. Men att få ner värme en våning neråt är nog ett önsketänkande.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Pontusss
Pontusss
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2019, 00:02:33 »
Kylan vill jag inte ha ner utan den får gärna stanna uppe. Vet att mitt i trappen inte brukar funka efter att ha läst tidigare, men tänkte att om man satte den så högt upp som jag tänkte så kanske kylan kunde vara kvar på övervåningen trots den öppna planlösningen vid trappen. Men lite trist om man inte kunde ha den för värme med nere vid matplatsen.
Å andra sidan om nu kylan rasar ner så kraftigt kanske jag inte ens kan kyla övervåningen alls vart jag än placerar den i hallen uppe? Sovrummen är på varsin sida om hallen, och hela hallen har öppet ner mot nedervåningen. Och det är ju egentligen sovrummen som är prio att kyla.
Finns inte så många alternativa platser så får väl bli en sån där portabel vid fönstret såna fall och skippa värmen som vi klarat oss utan i sex år. Därav lite trist köpa 2 värmepumpar när det är så lite man kanske behöver dem.
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2019, 07:42:34 »
Om du får upp inne enheten så att den är på rejäl höjd jämfört med andra våningens golvplan så fungerar det säkert bra att kyla loftet. Effekten också på en billig och liten split är vida överlägsen ett flyttbart aggregat och komforten är bättre.
Kylning fungerar nog men tyvärr tror jag som sagt inte att det lyckas att värma våningen under nämvärt fast placeringen är i trappan. Helt säkert kan man inte säga, varmluften skickas ju i allmänhet neråt från inre enheten så om man får fart på den så kanske man kunde få en luftström som går från trappen nedåt och in under nedre våningens tak. Men blir att tvinga värmen ner hur som.
Som sagt är det alltid en kompromiss då man ska serva två plan med en enhet,
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
Pontusss
Pontusss
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2019, 11:07:58 »
Här i snedtaket hade kanske vart bättre? Går att trycks värme rakt ner, och kyla uppåt. Sitter plexiglas vid räcket i dagsläget som kanske hjälper kylan stanna kvar lite...
Men inte så snyggt med en sån enhet i taket kanske... men finns väl nån lite snyggare nu för tiden. Om man målar taket vitt smälter den kanske in lite...
Se bild:
http://forumbilder.se/I5LCF/dda791c6-64ae-4b45-a883-497200ac32b1
