Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Sjövärme  (läst 488 gånger)
Utloggad johan.b
  • Antal inlägg: 10
Sjövärme
« skrivet: 27 maj 2019, 18:53:02 »
Har försökt klura ut hur det vore möjligt att få ner jordvärme på min tomt men landat i att hur jag än gör blir det olämpligt pga av hinder i form av ledningsrätter och annat.
Kvar finns.
Augerborrning, alltså stående jordvärme troligen 45-50meter till berg, alt sjövärme.
Sjövärme kan jag lägga i österdalälven men en brant slänt på kanske 25 meter gör att jag inte kan gräva ner med maskin till vattenlinjen
Styrbar borrning skulle fungera men kostsamt.
Mindre kedjegrävare, handhållen?
Skulle isof kunna få ner slangen kanske 40cm.
Idéer?
Isolera den å lägga ytligt men under jord?
Utloggad DonPablo
  • Absolut ingen
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 923
SV: Sjövärme
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2019, 19:01:10 »
luft/vatten istället kanske ?
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!
Utloggad johan.b
  • Antal inlägg: 10
SV: Sjövärme
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2019, 19:08:16 »
Har övervägt det men vill helst inte även om jag är medveten om att de sista åren blivit riktigt bra.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 425
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Sjövärme
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2019, 21:10:18 »
dalälven sa du ? kolla om du hittar denna firma som kör Kaiser klättrande grävare
i övrigt går det ju att lägga slinky  jordvärme om du vill vara kompakt av dig
hus 180 m2 + 108 m2 källare IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt, 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor. VP styr shunt även för solvärme . Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån acktank , mekanisk frånluft med återvinning till vp och hål.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
Värmepumpar i Stockholm
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
