Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe 730 har för hög framledning
Ämne: Nibe 730 har för hög framledning (läst 1050 gånger)
Honkan85
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
Honkan85
22 maj 2019, 20:35:33 »
Min framledning går inte ner under typ 38 grader jag har stängt av värmen och har nu pumpen, eftersom det är typ 24 grader ute så borde väl framledningen vara typ 20 grader ??
Någon som har tips eller kan förklara ? Är detta normalt ?
perra83
Antal inlägg: 1564
perra83
SV: Nibe 730 har för hög framledning
Svar #1 skrivet:
22 maj 2019, 23:25:36 »
Ändras framledningstempen om du startar cirkulationspumpen?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Honkan85
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Honkan85
Svar #2 skrivet:
23 maj 2019, 07:40:34 »
Hur ser jag det ? Nu är det nere i 30 men går inte under... eller är det att det tar väldigt långt tid innan det kommer ner i typ 20 när det växlar från vår till sommar ? Eller är det någon shunt mellan varmvattnet som läcker ?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
23 maj 2019, 10:02:15 »
När det är varmt ute går den över i sommarläge och cirkulationspumpen stoppas. När det inte är cirkulation på vattnet så kan man inte lita på temperaturgivarna - Dom visar temperaturen på det stillastående vattnet inuti värmepumpen som värms av varmvattenberedaren bl a.
Honkan85
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Honkan85
Svar #4 skrivet:
23 maj 2019, 20:39:28 »
Har ju följt den här guiden på sidan med inställningar så jag gjorde en återställning av användarinställningarna så nu hoppade det ner till mer rimliga 25 grader
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1317
användare: 1
Jimekalmiya
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
