Författare Ämne: Bästa luft/luft med minsta innerdek  (läst 3267 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« skrivet: 20 maj 2019, 16:22:55 »
Behöver tips på bra luft/luft vp med minsta innerdel.
Jag kommer ihåg att Fujitsu hade det minsta innerdel del, stämmer det fortfarande?
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Bästa luft/luft med minsta innerdek
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2019, 09:50:26 »
Vilket mått på innedelen (bredd, höjd, djup) är mest kritiskt?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2019, 14:59:14 »
Fujitsu KMCBN
H- 268mm
B- 840mm
D- 203mm
vikt 8,5kg
Panasonic LZ25
H= 249mm
B= 790mm
D= 355mm
vikt 10kg
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2019, 16:11:36 »
Mitsubishi AP15
Måtten är:
Bredden 760 mm
Djupet   178 mm
Höjden   250 mm
Oslagbart.  dontknow
Jag vill själv ha en sån i mitt sovrum, vi har den modellen på kontoret/jobbet. ;)
« Senast ändrad: 22 maj 2019, 16:30:09 av Tågråttan »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2019, 18:38:02 »
Mitsubishi AP15
Måtten är:
Bredden 760 mm
Djupet   178 mm
Höjden   250 mm
Oslagbart.  dontknow
Hur är den i ljudnivå och lägsta varvtal på fläkten?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Dot gäster: 2880
