Författare Ämne: Inverter kontra On Off  (läst 56989 gånger)
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
SV: Inverter kontra On Off
« Svar #135 skrivet: 15 maj 2019, 16:09:38 »
Tro mig.  Jag gillar Thermia mkt mindre än Daikin tummenupp
Hur ska jag veta att de reglerar som ni ?  Er reglering är ju top secret  ;)
« Senast ändrad: 15 maj 2019, 16:19:16 av Luka 3 »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2941
« Svar #136 skrivet: 15 maj 2019, 19:33:37 »
Dessa siffror säger mig att ni styr precis som tex Thermia och Viessmann.   Ni tar bort effekt genom att sänka förångningen.
Jag vet inte hur du skall veta det men du drog den slutsatsen här.
Med vänlig hälsning
Daikin
Utloggad Daikin_
« Svar #137 skrivet: 15 maj 2019, 19:39:03 »
Daikin
Jag jämför givetvis priset ( 17000 skillnad ) mellan kvalitetsprodukter.
Jag jämförde priset på vad jag får betala för olika Thermia maskiner.  Jag får betala 17000 mer för deras Inverter   men dem har få iofs HGW så den blir kanske lite dyrare än en maskin utan HGW.
Mvh L
Här hävdar du Thermia är kvalitetsmaskiner men du gillar dem inte.
Jag får inte ihop hur du resonerar.
Lägger ner kommunikationen med dig, leder inte till annat än sandlådenivå.
D
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #138 skrivet: 15 maj 2019, 19:45:27 »
På riktigt.  Smurfen ifrågasätter mig hela tiden, och vet inte skillnaden på on off rackabang och shuntad krets  ::)  dontknow
Vem vet inte skillnaden ?
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #139 skrivet: 15 maj 2019, 20:47:21 »
D
Du får lägga ned vad du vill såklart  :)
Jag har arbetat med Thermia maskiner i 25 år.  Du har ingen aning om vilka erfarenheter jag har av dem och deras personal.  Det är inget fel på deras produkter, men dem styrs av sitt ÅF nät och inte tvärtom.
Vad gäller flöde., jag jag anser samtliga värmepumpstillverkare oseriösa då alla ändrar flödena. En VVS gubbe räknade och ställde in flödet en gång i tiden och sen kommer värmepumpstillverkare och säger,  vår pump är i perfekt symbios i alla hus.  Jag är av en annan åsikt och bygger andra typer av anläggningar om jag får bestämma .
Men du har rätt  vi kommer inte så mkt längre. Du vill ju inte svara på någonting. :)
Mvh L
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #140 skrivet: 16 maj 2019, 06:59:56 »
Flödet varierar inte så mycket som man kan tro eftersom man har låg deltaT vid låg effekt och hög (10°C) vid hög uteffekt.
Nu ids jag inte räkna på det, men jag skulle tro att man aldrig ligger mer än kanske 20% från det kalkylerade flödet som mest, om det kalkylerade flödet = 10 graders deltaT vid DUT.
I vart fall fungerar Nibes maskiner på det sättet så länge man låter cirkpumpen gå på auto.
Jag kan tycka att man borde låta installatören/anläggningsägaren ha ännu större makt över flödet och helt kunna knyta det till värmepumpens uteffekt, då skulle en kunnig person kunna ställa in flödet så det blev korrekt i hela effektspannet, anpassat till varje unikt hus och det effektbehov det huset har vid DUT.
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« Svar #141 skrivet: 16 maj 2019, 19:14:56 »
Med lång gångtid kommer det bli kortslutning men det är ju troligtvis väldigt få dagar per år och sen gör det nog väldigt lite för cop också.
Möjligt. Jag har inte loggat alla körfall. Men de gånger jag har loggat vid olika temperaturer (rätt många) så ser kurvan likadan ut.
Det jag vet i mitt system är att tanken gör jättenytta.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #142 skrivet: 16 maj 2019, 20:04:09 »
Det vet jag också R2  tummenupp  det är bara det att , det Smurfen inte förstår det är inte sant  ;)
« Svar #143 skrivet: 16 maj 2019, 20:26:04 »
Jag förstår i alla fall att har man högre flöde genon vp än i rad kretsen vilket man ofta har och därigenom laddar tanken när vp går så kommer man vid tillräckligt lång gångtid få kortslutning. Hur lång tid det tar beror på skillnad i flöde samt storlek på tank det förstår de flesta som vill se fördelar och nackdelar med en lösning. Jo jag förstår att tanken gör nytta annars hade jag inte haft nån själv men jag kan också se både dess fördelar och nackdelar och en nackdel är just ovanstående fenomen men det kan jag leva med priset är en annan nackdel. Jag väntar fortfarande på din förklaring hur du helt undviker kortslutning vid inkopplling av arbetstank i ett system där vp har högre flöde än radkretsen.
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #144 skrivet: 16 maj 2019, 20:27:55 »
Jag försökte mig på coolpack häromdagen, men fick inte värdena att gå ihop.
De värden jag har är följande:
Framl o retur
kb in och ut.
Hetgas o suggas.
Hur jag än miklade med kondenseringstemp o förångningstemp, underkylning och överhettning, så var hetgasen på tok för het, i coolpack alltså. Är det mao omöjligt att gissa sig till var man kan tänkas ligga i cop baserat på det som är känt?
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
« Svar #145 skrivet: 17 maj 2019, 08:07:00 »
Det kan ju vara så att du aldrig har högre flöde över värmepumpen än över radiatorketsen?
I så fall hade det fungerat lika bra med en bypass som jag ser det.
Jag utgår från att den graf du hänvisade till tidigare visar vbf efter tanken?
Hur mycket högre är vbf mellan värmepump och tank?
Det är lätt att glömma att man i ett system där flödet över radiatorkretsen är större än över värmepumpen får en "falskt" låg framledningstemp och man stirrar sig blind på temperaturen efter tanken, vbf efter varma sidans värmeväxlare kan ligga flera grader högre utan att man ser det på den externa givaren för vbf.
Om temperaturen mellan värmepump och tank är 3 grader högre än temperaturen efter tanken så har du ungefär 9% sämre COP än vad "man kan tro" om man stirrar enbart på temp efter tanken.
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #146 skrivet: 17 maj 2019, 09:23:46 »
Jag har alltid högre flöde mellan VP och tank. Har ca 800-900 l/h över radiator/GV systemet och typ 1500 l/h över VP.
VPfram och Radiator fram har samma temp. Det ser du på grafen. Kopplat med T-rör på tanken. Mäter båda tempen.
Som du ser på grafen så är VPretur kallare än radretur första 30 min. Sista 15 min samma temp. Så första 30 min av 45 min körningen hade haft sämre COP utan tank.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
« Svar #147 skrivet: 17 maj 2019, 10:04:03 »
1500 -900 = 600 liter/timme flöde som går nedåt i tanken.
Efter 40 minuter borde du ha kortslutning i tanken, då har 400 liter gått nedåt.
I och för sig är ju första tidens "varma vatten" kallare än den temperatur som levereras från värmepumpen efter 40 minuter, men ändå...
När kompressorn går kontinuerligt för värme, om den någonsin behöver göra det, så kommer du ha ha fullständig kortslutning.
Nu kanske det inte spelar så stor roll i det stora hela, för det är ju väldigt få dagar/år.
Det jag tycker att man kan konstatera är att tanklösningen är bra om man är ointresserad av teknik, har plats för den och är beredd att betala vad det kostar.
Vill man ha "senaste teknik" eller ett billigt alternativ så blir det antingen Inverter eller on/off utan tank - och min uppfattning är att någon av dessa två alternativ i dag är det överlägset vanligaste valet.
Tanklösningen är säkert bra, men inte de flestas val.
Om den externa cirkpumpen drar 30W och går 210 dagar/år så förbrukar den i runda slängar 151 kWh.
Om en anläggning utan tank och extern cirkpump drar 6000 kWh med COP 4 så har man producerat 24 000 kWh värme.
En anläggning med extern cirkpump behöver ha 4.1 i COP för att den skall vara lika effektiv.
Andra nackdelar är att man har en extra tank som kommer att kräva reinvesteringar, samma sak gäller cirkpumpen.
Räknar man på lång sikt är det mycket oklart vilket alternativ som är det ekonomiskt vettigaste, så hela denna diskussion har egentligen mer med tro än vetande att göra.
Jag sågar absolut inte en tanklösning, i vissa fall är det alldeles säkert det bästa alternativet, men det är INTE det alternativ som flest köpare väljer.
Ofta tror jag att det beror på:
1. Installatörernas inkompetens, många tycker helt enkelt att det blir för komplicerat, de räknar aldrig ens på ett sånt förslag.
2. Kostnaden, de flesta installatörerna tar nog avsevärt mer än 15 000 kr extra för den typen av anläggning.
3. Utrymmesbrist, ett vanligt scenario för de flesta, man använder helt enkelt hellre sina surt förvärvade m2 bostadsyta till annat än vattentankar och kopparrör.
Summa summarum blir det få som får ett förslag som innebär arbetstank och extern cirkpump, många som får det tycker att det blir för dyrt - eller för utrymmeskrävande.
Vissa tycker säkert dessutom att det känns som onödigt krångligt bara för att värma huset, mer prylar gör det helt enkelt svårare att förstå.
« Senast ändrad: 17 maj 2019, 10:05:38 av Rickard »
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #148 skrivet: 17 maj 2019, 11:41:09 »
Vad händer med flödet över VP när det blir svinkallt och hålet blir kallare och effekten minskar? VPs CP är deltastyrd och vill hålla ett delta på 6 grader.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
« Svar #149 skrivet: 17 maj 2019, 13:50:50 »
Det kommer sjunka naturligtvis och då kommer kortslutningen senare  tummenupp
