Författare Ämne: Inverter kontra On Off  (läst 57062 gånger)
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
SV: Inverter kontra On Off
« Svar #75 skrivet: 13 maj 2019, 09:24:47 »
Lexus.
Merparten av alla radiatorsystem är inte designade för 10 DT.  Hur blir det i de fall där det är 15 eller 20 i DT men fortfarande samma effektbehov ?
Smurf
Om tanken blir mättad, är det inte samma sak som om man har en bit rör mellan ToR.  Men som jag bygger så hinner inte tanken bli full för maskinen stannar inte på returen, den stannar på framledningen .  Men säg att tanken blir helt full och VP stannar...då vänder ju flödet i tanken och kommer huset tillgodo vilket ger långt stillestånd på VP och varmare KB när den sedan startar.
Tanken har 2 nackdelar,  bara 2.  Den tar lite plats och den kostar lite pengar.  Men söder om Gävle så kostar en tank lååångt ifrån de 30000 som ni i norr får betala  :)
UKV och CP  efter att installatören tjänat lite på den   10800   sen några timmar och 1 pipa CU med 4 böjar. Gör man sedan ROT på det så är det inte då dyrt för att ha det bästa man kan ha.
Mest effektivt
Minst problem
Enklast att reglera och ställa in
Ger mest frihet att använda termostater, koppla in vattenmantlad braskamin, solpaneler,vedpannan  mmmmmm
Minst elektronik som kan strula
Mest varmvatten om man nyttjar tanken
Bara fördelar  tummenupp tummenupp ; :)
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #76 skrivet: 13 maj 2019, 11:00:33 »
På en inverter fungerar bypassen inte på samma sätt som på en on/off, vare sig vi talar om on/off med eller utan tank.
Låt oss säga att vi har ett börvärde på 35 grader på framledningen, maskinen går med 4 kW effekt och man har inget backflöde i bypassen.
Sen blir det kallare ute, börvärdet blir 45 grader, och effekten 8 kW, nu börjar vi få ett backflöde i bypassen, temperaturen stiger då och invertern drar ned effekten men bibehåller önskad framledningstemp.
Regleringen bör alltså se till att deltaT och temperatur på VBF är korrekt och då är ju eventuell "kortslutning" bara ett resultat av att man har flödesoptimerat både interna och externa kretsen, man kör ju ingen övertemp ut i systemet och deltaT är korrekt, är det kortslutning då?
Hade det varit en on/off så hade VBF omedelbart stigit och blivit högre än börvärde.
Utan tank hade det skett omedelbart och vid varje start, med en tank i systemet så har man xx antal minuters volym att arbeta emot, sedan blir det obönhörligen övertemp och sämre COP.
« Senast ändrad: 13 maj 2019, 11:05:42 av Rickard »
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #77 skrivet: 13 maj 2019, 11:03:45 »
Lexus.
Smurf
Mest effektivt
Minst problem
Hänger inte alls med hur du helt undviker kortslutning i tanken. Om man tar tex en Nibe F124 och kör med lågt delta som du brukar göra då vill den ha ca 800 liter timmen har man då ett radiator system som bara vill gå med 400 liter timmen (och ta upp flödet vill man ju inte) har man vad jag förstår som bara kopplat in 1 vp 400 liter över  Sc:,h Stoppar man då in det i en 300 liters tank rinner det över ganska fort även med en 1000 liters tank tar det inte allt för lång tid innan det blir kortslutning sen om tanken heter uvl eller ukv spelar ingen roll. Sen kan man ju köra med väldigt korta gångtider och det funkar ju i stort sett hela året men gissar att några gånger per år då går vp 12 tim i sträck och vad händer då på en anläggning du byggt ? Förklara gärna för en amatör hur du helt undviker kortslutning för jag hänger inte med  dontknow Har svårt att tro att tankar och inkoppling är billigare runt Stockholms trakten än norrut men har ingen koll vad dom kostar vare sig där eller här.
« Svar #78 skrivet: 13 maj 2019, 18:57:35 »
Vad sitter det för motorer i invertrar? Jag frågar för jag vet ju hur en vanlig asynkronmotor beter sig med en frekvensomvandlare, dvs sämre verkningsgrad både över och under det varvtal som motorn är lindad för. Men jag har ingen aning om vad som sitter i inverterpumpar.  Sc:,h
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #79 skrivet: 13 maj 2019, 19:03:06 »
Du har nog rätt Kocken.  Inverters får ju dåligt cop utanför nominellt effekt området,  så det är förmodligen som.du säger.  Men jag vet inte heller.
Hörde idag från en tillverkare, deras killar gillar inte heller inverters, att vid låga laster blev cop bara 2,5 typ.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2941
« Svar #80 skrivet: 13 maj 2019, 19:22:30 »
Gäsp.
Har ej sett någon på detta forum som kastar så lättvindigt siffror om sig som du.
/D
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #81 skrivet: 13 maj 2019, 19:26:54 »
Ja det beror på att när roteringen på pumpdelen över stiger ett visst värde så läcker det i mellan och det är ganska mycket, så då måste rotorn snurra på riktigt fort för att få tryck , detsamma är när den roterar sakta, ett läckage blir eftersom det inte kan bli ett större tryck.
Kompressorn ska bygga upp ett tryck som ska vara i samstämmighet med vad som behövs för att ge den värme som behövs för huset
Funktion går att se här, finns många videor på funktionen kompressor inverterstyrd ( varvtalsreglerad  motor )
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #82 skrivet: 13 maj 2019, 20:12:25 »
Och jag har aldrig sett någon hålla så hårt i sina siffror som Mr Daikin gör  :)
Du kanske bara delar med dig av dem till Polarpumpen och inte till vanliga montörer,  vad vet jag  dontknow
Jag delar med mig av information jag får höra , till.mina medmänniskor, thats it
« Senast ändrad: 13 maj 2019, 20:25:57 av Luka 3 »
« Svar #83 skrivet: 13 maj 2019, 20:35:58 »
ts75, att asynkronmotorer går "sämre" utanför det varvtal sam dom är byggda för har inget att göra med vilken last dom drar. Kör man tex en sådan motor byggd för 50Hz på 60 Hz ökar förlusterna (blir till värme) markant. MEN hur drivsidan ser ut i inverterna vet jag inte.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
« Svar #84 skrivet: 13 maj 2019, 20:46:21 »
Cop 2,5 vid låga laster låter lågt. Farans 1255-16 går nästan hela året på 20-30hz och totala strömförbrukningen är marginellt högre än innan då det värmdes med ved och elberedare.
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #85 skrivet: 13 maj 2019, 21:01:16 »
Svenske kocken
Det är bara att tänka till lite , det är ingen kolvmotor allabil  med kolvringar som tätar , det ett mellanrum i en scroll som ska fyllas med tryck och vid 50 Hz så är det maximalt , men vid högre respektiva lägre varv och rörelse på den del som ska öka trycket så blir det genomslag då inte vätskan kan  komma iväg ut från den delen på ett sätt som är lika som en kolv, det är inte 100% tätt mellan vingarna
som ska skapa trycket. Detta är ingen nyhet utan mera ett konstaterande, stannar motorn så går trycket baklänges direkt genom vindlingarna i det som ska vara tryckhöjande. Det vet varenda tillverkare av scroll , sen att det kanske blivit bättre med smörjningen av scrollen kan jag inte svara på, men i början var det en katastrof för kompressorn när den gick på låglast som det heter, skar ihop.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #86 skrivet: 13 maj 2019, 22:43:03 »
Jag håller med. Jag har en års-COP på över 5 med en 1255-6. den går större delen av året på mellan 20-40 Hz. Max frekvens är 120 Hz
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad Daikin_
« Svar #87 skrivet: 14 maj 2019, 00:30:01 »
Information man har "hört" men inte verifierat är inget värd.
Dellast på vår maskin beroende på framledning pendlar mellan 5 och 7 uppmätt av SP.
De flesta maskinerna har scroll/swing/rotation i sina maskiner. Titta gärna på hur tätheten skiljer sig dem emellan vid olika laster, jag har lagt upp en liten kompressorskola med förklaringar och filmer i vår tavla.
Och det är absolut inget svårt att få en kompressor tät over hela frekvensområdet på en bergvärme. Betydligt svårare att göra detsamma för en luft/luft eller luft/vatten om man samtidigt skall upp i hög framledning vid kall väderlek. Tryckvariationerna är mycket mindre i en bergvärmepump och då är kompressorns termiska expansion mycket enklare att hålla i schack.
Att jag skulle dela med mig info till Polarpumpen men ej till vanliga installatörer lägger jag in i facket trams.
Med vänlig hälsning
Daikin
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #88 skrivet: 14 maj 2019, 07:46:10 »
Du anser att man borde lägga ned forumet då för allt hör är ju sånt som någon hört eller sett i sina maskiner.
Eller gäller det bara installatörer men är du?    Varför gillar inte Daikin vanliga installatörer,  utan bara Polarpumpen? Det verkar ju så för man får inte ens priser på Daikin Magnitude fast man ringer flera ggr.  Det enda ni tänker på är samarbetet med nätklippare  dontknow
Finns ju inga Daikin maskiner ute i landet så man kan åka och se nån.  Alltså stämmer det inte .
Erkänn nu att du inte vet vad förångning är och vart den hamnar.    ;)
« Senast ändrad: 14 maj 2019, 07:48:40 av Luka 3 »
« Svar #89 skrivet: 14 maj 2019, 08:24:41 »
Du Luka 3 jag fick inget svar hur du helt undviker kortslutning i dina anläggningar förklara gärna enligt flödena jag angav ovan.
