Författare Ämne: Inverter kontra On Off  (läst 57073 gånger)
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
SV: Inverter kontra On Off
« Svar #60 skrivet: 12 maj 2019, 20:54:10 »
Nej Lexus.
Arbetstankens volym är beräknad mot effekten så flödet i raddsystemet och flödet över kondensorn blir oberoende .
Det uppstår  en symbios  i värmesystemet   :)
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #61 skrivet: 12 maj 2019, 21:10:29 »
Och hur blir det när kompressorn går 20 tim i sträck ingen (kortslutning) då heller  Sc:,h
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #62 skrivet: 12 maj 2019, 21:16:45 »
Nej.  För när den går 20 timmar i sträck så är det ju 20.minus och all effekt krävs.
Dessutom styr man på framledningen  :).
« Svar #63 skrivet: 12 maj 2019, 21:25:17 »
Effekten behövs ja men vad händer om nu huset tar ett betydligt lägre flöde än vad vp ger hur lång tid tar det innan du får (kortslutning) i din 200-300 liters tank som jag gissar du använder.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #64 skrivet: 12 maj 2019, 21:44:52 »
Jag använder ingen 2-300 l tank.   Jag anpassar efter rådande system och önskemål.
Ibland blir det :
On off  utan tank
On off med tank och då en en av dessa , 200l 300l 500l med eller utan slinga för VV eller en Facit tank.
Inverter
Inverter med UVL koppel
Inverter mot tank .
Jag bestämmer givetvis aldrig  jag rekommenderar o h berättar mina erfarenheter. Och sedan väljer kunden vad Han/hon vill ha.
Allt beror på  :)
« Svar #65 skrivet: 12 maj 2019, 21:47:41 »
Och hur lång tid brukar det ta innan kortslutning ?
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #66 skrivet: 12 maj 2019, 21:57:10 »
Långt mkt mer än ett 22 rör mellan T och R .
« Svar #67 skrivet: 12 maj 2019, 21:59:07 »
Men det blir alltså kortslutning till slut ?
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #68 skrivet: 12 maj 2019, 22:04:38 »
Tanken blir så klart mättad tillslut.  Men då stänger ju VP av och det blir ingen kortslutning dom värmer returen i onödan.   Inte som i Lexus maskiner där det konstant blir varmare retur pga kortslutning.  :)
Daikin gör väl likadant , sätter en liten kopparbit och 2 t rör och tycker allt är kalas  ^-^
« Svar #69 skrivet: 12 maj 2019, 22:18:02 »
Så maskiner monterad av dig får ALDRIG kortslutning.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #70 skrivet: 12 maj 2019, 22:26:28 »
Vi talar väl filosofi här.  Jag har monterat maskiner med bypass och japp   det kortsluter  tummenupp
Och du då?   Hur brukar du koppla ?   :)
« Svar #71 skrivet: 12 maj 2019, 22:31:16 »
Jag brukar inte koppla alls men min vp får naurligtvis kortslutning när den går tillräckligt länge allt annat vore väldigt konstigt.
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
« Svar #72 skrivet: 12 maj 2019, 22:38:43 »
Så du har 1 enda värmepump och du tror, utefter hur den fungerar,  att det är enda sättet något kan kopplas/ fungera på? Ok
« Svar #73 skrivet: 12 maj 2019, 22:49:14 »
Jag har 1 vp det räcker bra men det går naurligtvis koppla på flera olika sätt här jag påstått nått annat ?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #74 skrivet: 12 maj 2019, 22:53:36 »
Nja Luka....konstant kortslutning är det ju inte.
Låt säga att det är en villa med 11 kW effektbehov som har en IVT 312 vätska/vatten 12 kW inverter.
Radiatorsystemet är designad för 0,25 l/s och värmepumpen är programmerad för deltaT 8°.
Det betyder att kortslutningen uteblir så länge effektbehovet är lägre än 8,5 kW. Vid 11 kW effektbehov blöder det över 0,08 l/s vilket ger värmepumpen 2,5° varmare retur.
