Författare Ämne: Nibe Fighter 360P Kompressor går ej  (läst 11527 gånger)
Utloggad TZ
  • Antal inlägg: 26
SV: Nibe Fighter 360P Kompressor går ej
« Svar #15 skrivet: 06 juni 2019, 07:47:21 »
Jag måste först försöka verifiera på egen hand att det verkligen är kompressorn som är trasig och inte någonting annat som hindrar kompressorn från att starta.
Jag har däremot ingen aning om var man börjar tyvärr.
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #16 skrivet: 06 juni 2019, 10:52:18 »
Om en servicetekniker varit ute och undersökt värmepumpen så är det säkert så att kompressorn är trasig. När värmepumpen varit med ett antal år brukar de rekommendera ett renoverings-kit med ny kompressor, motorkondensator, kompressorkuddar, kompressorvärmare, expansionsventil, torkmedelsbehållare, högtryckspressostat, förångare och givetvis ny R290 propan. Har du frågat vad som ingår?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #17 skrivet: 07 juni 2019, 07:44:23 »
kompressorn kostar ca 5400 ink moms, förångare, expvent och filter går på ca 4000 sen tillkommer köldmediet och arbetet. Inte tror jag att allt byts på 4 timmar, men säg 6 timmar, då har vi en kostnad av  6x700 = 4200
4200+4000+5400 =13600 plus gas och lite förbrukningsmaterial,
säg avrundat 15000 det är maxkostnad utan rot.
Jag skulle nog byta pump istället, man vet aldrig i vilket skick vv beredare och mantel är, man vet heller inte hur kondensorslingan ser ut, hips vips går det hål i den, då är 15000 bortkastade pengar. Nä kolla på något modernare, även om kostnaden blir högre, så får du bättre besparing, och förmodligen driftsäkrare.
« Senast ändrad: 07 juni 2019, 07:53:06 av DonPablo »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #18 skrivet: 07 juni 2019, 08:02:27 »
Sen tillkommer väl kostnad för servicebil. Och skickar dom två tekniker så blir timkostnaden x2
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #19 skrivet: 10 juni 2019, 21:44:09 »
Varför ska man vara 2 för det jobbet, helt onödigt
Utloggad krambriw
« Svar #20 skrivet: 11 juni 2019, 10:01:48 »
Ja du, håller med, men jag har varit med om att rörfirma skickat två för att bara byta ut ett läckande rör. Och det avspeglades sedan på fakturan...
Gäller bara att vara uppmärksam...
« Svar #21 skrivet: 11 juni 2019, 10:20:48 »
En som bär verktygen och en som bär ansvaret...
Utloggad krambriw
« Svar #22 skrivet: 11 juni 2019, 11:04:33 »
 :) :) Humle o Dumle
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #23 skrivet: 13 juni 2019, 06:02:21 »
Vi brukar vara 2 om det ska lyftas ner en modul, typ på 730 och 750, annars jobbar jag själv, är bara trångt o vara två, och går inte snabbare heller.
  • Dot gäster: 1346
