Författare Ämne: Japanska fabrikat?  (läst 5548 gånger)
Utloggad JohnnyWalker
  • Antal inlägg: 90
Japanska fabrikat?
« skrivet: 19 februari 2006, 19:28:30 »
Det talades en hel del för en tid sedan på detta forum om att Japanerna var på gång att göra luft/vatten värmepumpar, som skulle bestå av deras befintlig luft/luft, men med en värmeväxlare på innomhusdelen.
Jag har inte hört något om detta på länge. Hur gick det, kom det några sådana?
Någon som har länk till info?
Utloggad Acqua inverter
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 47
    • varmeutveckling.se
SV: Japanska fabrikat?
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2006, 09:43:03 »
Jag har under vintern testat maskiner med Japanska utedelar (corona). Innedelen är utvecklad i norra Italien tillsammans med corona och har ingen luftinnedel utan en innedel som är utvecklad speciellt för detta. Detta är invertermaskiner som i luft-luft utförandet har väldigt höga cop-värden.
Mvh Kaj
Jobbar med konstruktion och installationer av värmesystem, samt kyl och frysanläggningar. Värmer egen fastighet med "hemmabygge" på ca 35kW uteffekt.
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2006, 18:08:37 »
Och så finns det Japanska märket Daikin.Det är en 410 split inverter.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2006, 18:30:23 »
har du erfarenhet av denna?
http://www.daikin.se/broschyrbladAltherma.pdf
« Senast ändrad: 20 mars 2006, 21:38:52 av hplp »
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2006, 19:00:51 »
Nej,men såvitt jag vet,är det den första "stora" Japanen på detta koncept.Det förekommer ju småskuttare,som gjort liknande på (tror jag) Kinesiska utedelar,och Svensk innedel.Den som har mera kött på benen kan väl vara vänlig och berätta.
  • Antal inlägg: 47
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2006, 21:46:28 »
På min hemsida finns länk till tillverkaren av värmepumparna som jag jobbar med. Annars är den: www.ecatech.it   För mera kött på benen så att säga. Annars fråga mig..
Mvh Kaj
