Författare Ämne: Ny varvtalsstyrd luft/vatten-värmepump till gammal CTC-elpanna?  (läst 1669 gånger)
Utloggad Johannes_
  • Antal inlägg: 4
Vi har en CTC EcoEl 1800-elpanna från 2007 och vill nu ha en varvtalsstyrd luft/vatten-värmepump.
Är det möjligt att ansluta utomhusdelen av en ny varvtalsstyrd luft/vatten-värmepump från till exempel Nibe eller CTC till CTC EcoEl 1800?
Huset ligger i Skåne och är ca. 250 kvm och i 1,5 plan med vattenburen golvvärme på bottenvåningen och direktverkande el-radiatorer på ovenvåningen.
Alla ytterväggar är isolerade med 290 mm glasull, tak med 400 mm och golvet med 300 mm frigolit.
Huset har ett FTX-återvinningssystem med en Nilan Comfort 300-värmeväxlare.
Vilken ny varvtalsstyrd värmepump till CTC EcoEl 1800 skulle ni rekommendera?
Eller skulle ni rekommendera att kassera den befintliga elpanna och köpa både en ny elpanna och en ny värmepump?
Utloggad Johannes_
  • Antal inlägg: 4
Fel forum för luft/vatten-frågor, ser jag nu. Ni kan ta bort inlägget. :)
