Författare Ämne: F750 allmän okunskap...  (läst 1265 gånger)
Oscar bergenbrink
Oscar bergenbrink
« skrivet: 27 april 2019, 11:11:54 »
Har nyligen köpt ett radhus och har tidigare bara bott i hyreshus. Försöker bli vän med min värmeanläggning men verkar inte riktigt få till det.
Har satt att den ska gå efter rumsgivare 1, den finns på bottenplan och har satt den på 19c. Men ändå har jag konstant runt 23c (ibland uppe på 25c). Vad gör jag för fel?
Sitter på mobilen nu så verkar inte kunna bifoga bilder, säg till om det är något specifikt ni skulle vilja ha bild/mer info om för att kunna hjälpa!
Tack på förhand
Oscar bergenbrink
Oscar bergenbrink
SV: F750 allmän okunskap...
« Svar #1 skrivet: 27 april 2019, 11:16:37 »
Såg optimeringsguiden som fanns postad nu.. ska prova den och se om det går att få till något bättre.
Mer info som jag inser förmodligen behövs:
2 plan radhus (i mitten av längan)
Golvvärme på bottenplan (termostaterna satta på 19c)
Radiatorer på öv. (Alla fullt påslagna)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 27 april 2019, 14:10:40 »
Tack på förhand
Var i landet bor ni?
Hur många gradminutrar har du just nu i skrivande stund?
Kolla i Nibe uplink hur kompressorn har jobbat för uppvärmning av huset senaste veckan!
Kanske helt enkelt beror på solinstrålning? :)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 28 april 2019, 10:09:59 »
Självklart för många men....notera att en FLVP aldrig kan sänka temperaturen i huset om det värms upp av andra energikällor, som tex solen så här års. Även om man ställer in 16 grader som önskad rumstemperatur på pumpen så blir det som det blir pga av den extra energitillförseln. Därför en del kompletterar med en LLVP för kylning
  • Dot gäster: 1355
