Författare Ämne: Daikin Caldo XRH40 Sammanfattning  (läst 10166 gånger)
Utloggad Reneras
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 16 april 2019, 17:22:25 »
Nu har vi uthärdat vårt första skånska vinter med vår Daikin Caldo XRH40 som vi har placerat mitt emellan vardagsrum och kök, vi bor i ett trähus på 1,5 plan på 144 kvm som vi byggde nytt 2004.
Huvud värmekällan har varit en frånluftvärme pump med varmvatten beredare, vi har en braskamin centralt placerad nästan mitt emot vår nya luft/luft värmepump.
Vi har haft en förbrukning mellan 17500 - 18200 kwh/år de senaste 10 åren, nu har vi fått en ny beräknad förbrukning på 11800 kwh per år, vi har skruvat ner våra element till ett minimum så att vi har cirkulation i systemet, vår luft/luft har vi ställt in på 24 grader och fläkthastighet 3.
För att inte svettas ihjäl när vi går och lägger oss har vi stängd dörr till vårt sovrum som ligger sidan om vardagsrummet, ovanvåningen är ett par grader kallare men är förvånad över hur väl värmen har spridit sig.
Vi har köpt på oss 6 kubik ved precis som vi gjort de andra åren men i år har vi knappt eldat någonting så till nästa säsong behöver vi inte fylla på vedförrådet.
Vi är supernöjda med vintern, varmt och gott har det varit, nu ser vi fram emot sommaren så att vi kan köra med ac för att testa även den funktionen.
Första månaden efter installationen hade min fru och vår dotter problem med torra ögon, men det löste sig med tiden.
Måste säga att vi är glatt överraskade hur väl denna investering har fallit ut och kan varmt rekomendera Daikin Caldo XRH40 till andra i liknande situation.
SV: Daikin Caldo XRH40 Sammanfattning
« Svar #1 skrivet: 16 april 2019, 21:00:23 »
 tummenupp
Ni där nere i Skåne har onekligen bäst förutsättningar för luft/luft värmepumpar.
Blir det lika varm sommar som förra året får ni flytta ner sängarna om dom nu är på övervåningen ner till ”kylan”  :)
Eller investera i en till för övervåningen!!
Utloggad Reneras
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 17 april 2019, 20:28:14 »
Ja det kan nog vara så att vi bor under gynsamma förhållanden för denna värmekälla, trist att man inte har tänkt på denna lösning tidigare. Skall bli intressant att se hur mycket den kyler när värmen bränner på som mest i sommar.
Som sagt, kan varmt rekomendera detta till andra.
« Senast ändrad: 17 april 2019, 20:42:16 av Reneras »
« Svar #3 skrivet: 18 april 2019, 00:11:09 »
Är väl 4-5kW i kyleffekt på den och det räcker långt i ett ”vanligt” hus så¨länge man kommer ihåg att stänga dörrar och fönster  ;)
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 18 april 2019, 14:36:54 »
Grattis.
Det är jättemånga som inte förstår hur förträfflig en LLVP är, framförallt om man har dåliga andra uppvärmningsalternativ, sen har man det svalt på sommaren.  tummenupp
Att den kan göra kyla gör bara det att det borde sitta en LLVP på varje villa.
Nu hoppas vi på supervärme i sommar också, helst runt 32-35 celcius, dom utan LLVP får väll försöka köpa fläktar innan dom är slut, igen. ;)
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #5 skrivet: 18 april 2019, 18:55:23 »
ja då har ja verkligen lyckats med min caldo xrh 30 med placering och allt som det innebär. bor uppe i norra norrbotten (Pajala) och här blir det för helvetes kallt upp till 3-4 månader om året. men kallt är ju alltid olika hur man ser på det hela. Men typ -10 till -40 i upp till 3-4 månader
jag har sparat 11.000 kilowatt sen ja installerade pumpen!
så sammanfattande är det den bästa investering jag någonsin gjort. och de är ju ett jävligt bra tecken på att daikin fungerar mycket bra upp i väldigt låga temperaturer.
har många andra pumpar i mitt när område. och dom presterar inte ens hälften av vad en daikin fungerar i riktigt kalla temperaturer. så jävligt nöjd över valet!
hus ca 120 kvadrat
-27C då får ja stöd elda med element. men pumpen ger värme ännu.
pumpen är inbetald  efter ca 14-16 månader.
och ja betalade 21900 för pump och installation
mvh tobbe =)
« Svar #6 skrivet: 18 april 2019, 20:52:12 »
Problemet är nog att många väljer modell efter vad det står för effekt i produktbladen som max och inte vad dom ger när det är kallt .
Nu kanske det är en del äldre modeller i dina trakter och dom ger mindre effekt när det är kallt eller så har dom fått fel förslag via postorderfirman eller av sin lokala återförsäljare då dom stora kända märkena har kraftiga maskiner i sortimentet.
Kan ju även bero på vilken budget man har till investeringar  :)
Utloggad DQH
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 19 april 2019, 00:46:26 »
Jag bytt ut från gamla Panasonic E9 DKE till nya Daikin caldo 30 som  fungerar mycket bra
 och jag har sparat ca 400kw/månade jämför med innan
Jag är  supernöjda  med min Daikin
« Svar #8 skrivet: 19 april 2019, 07:43:00 »
Ja tekniken går framåt på 14-15år  :)
I och för sig så har väl den gamla tappat lite själv också med slitage och smutsiga värmepaket.
Just den gamla storsäljaren E9DKE dyker upp då och då på forumet med smått förvånande resultat för att vara en så pass ”klen” modell.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #9 skrivet: 19 april 2019, 09:16:16 »
Sonen har bytt ut rätt många E9DKE i vinter, alla som hört av sig efteråt tycker att de nya ger mycket bättre effekt när det blir kallt ute.
Min farbror köpte en XRH40 och han påstår att han inte behövt köra med några elradiatorer på hela husets bostadsyta, ca 125 m2, trots att vi hade -20 till -30 grader i 6 veckor i vinter.  De är också väldigt nöjda, skall bli intressant höra hur mycket de sparat första året.
Sen är det alltid svårt att gå på hörsägen, de kan ju ha haft en elradiator i ekonomidelen som "stöttade" värmepumpen lite när det var som kallast, även värmen från elradiatorer sprider sig ju rätt bra i ett hus...
« Svar #10 skrivet: 19 april 2019, 09:29:19 »
Skulle kunderna inte märka stor skillnad i effekt på en 14-15 år gammal modell som E9DKE jämfört med en ny och dessutom kraftigare modell så blir det jobbigt att vara säljare  ::)
Kan säkert stämma som din farbror säger med tanke på flera inlägg om hur betydligt klenare modeller klarar norrlandsvintrar ”själva”.
Men i flera fall blir man skeptisk och det lurar nog lite andra värmekällor i bakgrunden som dom inte tänker på  ;)
Första året/åren brukar det bli rätt stor besparing då många försöker köra på bara värmepumpen för att spara så mycket som möjligt med lite sämre komfort som hög fläkthastighet och kanske lite väl stora temperaturskillnader i olika rum.
Med tiden så vill dock många inkl mig själv prioritera komforten mer så fläkthastigheter sänks och mer stödvärme slås på för att få jämnare temperatur i hela huset .
« Svar #11 skrivet: 20 april 2019, 09:49:42 »
Mmm, men framförallt så går det inte lita på att alla radiatorer verkligen är avstängda även om personerna säger det, många har dålig koll helt enkelt.
Utloggad menbj0
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 61
« Svar #12 skrivet: 22 april 2019, 17:54:25 »
Jag är en av dom som endast värmer med värmepump. Källaren (60 m2) värms av en gammal Panasonic. Bottenplan och övre plan (120 m2) värms av en Daikin XR30. Huset är från 1915 och det verkar som att luften kan cirkulera fint i huset. Visserligen har vi inte haft jätte-kallt i vinter, ca 15 minus, men det är ändå väldigt bra. Inga problem med värmespridning eller komfort. Super helt enkelt. Bor i Göteborg.
Hus Göteborg: Daikin Caldo XR30, 2018 + Daikin Stylish XRH30, 2024
Hus Lysekil: IVT Greenline HE C7, 2022
« Svar #13 skrivet: 22 april 2019, 19:24:44 »
Med bra planlösning eller med 2st aggregat så når man ibland nästan hela huset  tummenupp
Kör du bara med värmepumparna så brukar det bli svalt i badrum där man oftast har stängd dörr !
Utloggad menbj0
  • Antal inlägg: 61
« Svar #14 skrivet: 22 april 2019, 22:44:37 »
Ja, precis. Där uppe kör vi med dörren halvöppen när vi inte är där. I källaren har vi stängd dörr så där blir det lite kyligare men PAX-fläkten gör ändå att det kommer in värme till viss del.
