Författare Ämne: FÖRVÄXLINGEN turkiskt  (läst 2674 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 13 april 2019, 09:17:32 »
Hejsan
Vi brukar spela in Rapport på kvällen , så att vi inte missar nyheterna .
Då och då syns en glimt av Förväxlingen på TV2.
Vi tycker att det verkar vara en förfärlig smörja i hundratals avsnitt.
Eller är det bra ?
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: FÖRVÄXLINGEN turkiskt
« Svar #1 skrivet: 13 april 2019, 10:20:57 »
Inte svar på frågan, men... Spelar du in program som går att se när som helst via internet?
« Svar #2 skrivet: 13 april 2019, 10:36:58 »
Jag har lite svårt att förstå varför man skulle bli upprörd över dåliga TV program. Nästan allt är i mina ögon bara "skit", det är ju så enkelt att skulle det vara nått intressant kan man ju välja och se det och inte bry sig om resten.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #3 skrivet: 13 april 2019, 10:43:15 »
Jag gör det, fast jag tittar sällan via internet.
Jag har ett par Miraclebox Ultra med OpenATV firmware, en hemma och en i stugan. De har både terest och satellit-tuner och jag styr dem med e2RemotePRO appen och jag kan ställa in inspelningar och även streama direktsändningar eller inspelningar.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #4 skrivet: 13 april 2019, 10:53:05 »
Huvudsäkring  16 A
Utloggad SW
« Svar #5 skrivet: 13 april 2019, 12:25:35 »
Vår TV är inte möjlig att koppla till Internet.
Vi kollar inte heller via datorn  /play
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #6 skrivet: 13 april 2019, 16:54:19 »
 För att svara inom ämnet har jag nog ödslat någon halvtimme åt eländet för länge sedan. Påminde om typ Dallas/Falcon Crest /Dynasty när det begav sig.....För 30 år sedan.... 8) Antar att serien finns pga av Sveriges population dramatiskt har ökat de senaste åren. Dvs en slags eftergift för att även de efter en dags ”hård slit” ;) skall kunna njuta av trams o annat dravel....
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #7 skrivet: 13 april 2019, 20:51:12 »
SVT och public service.
Om 10-15? % av befolkningen kommer från arabländer så är det väl inte mer än rätt att de får se på en såpopera från sitt "hemland".
Sen kan man ha olika uppfattningar om det, men det är en helt annan diskussion.
Tror inte att många "Svenskar" sett det där programmet, jag såg någon minut, sen bytte jag kanal.
Jag tror att vi är bortskämda med Svenska och Engelska, så snart ett program går på något annat språk så stänger vi ned helt och hållet.
« Senast ändrad: 13 april 2019, 20:53:28 av Rickard »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #8 skrivet: 13 april 2019, 21:06:57 »
/sw
Köp en Chromecast för 400 spänn så är det löst på enklaste sätt bara du äger en smartphone och har wifi tummenupp
Det är troligen den teknikpryl i vårt hem som har lägst kostnad per timme.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 13 april 2019, 21:44:23 »
Som ovan. Köp Chromecast.
Sen kollar du det du vill vua Wifi och mobilen.
Min fru är inte arab haha. Älskar serien dock. Påminner om Sverige från 60-70 talet. Då familjen varit viktigast.
Kolla inte den. Din fru kan fastna.  ;)
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #10 skrivet: 13 april 2019, 22:45:11 »
Här kollar ingen på gammelTV sen flera år. Ungarna är totalt ointresserade.
Nyheterna ibland, en film nån gång. Och om det är nåt specialprogram, då kanske vi vuxna tittar.
Annars streamas det. Netflix tar över mer och mer. En del youtube också.
Inloggad Rickard
« Svar #11 skrivet: 14 april 2019, 07:09:27 »
Vi har boxer, och jag spelar oftast in det jag vill se, speciellt om det är något på reklamkanalerna, då kan jag spola över reklamen.
Men även här blir det mer och mer Netflix, HBO och Viaplay.
Om inte den där serien förväxlingen vore bra skulle nog knappast SVT köpt in den, så det går säkert bra att fastna för den om man har den läggningen.
Om 10 år så kommer nog det mesta som visas på SVT att vara riktat mot minoriteter av olika slag, det är i vart fall vad jag tror.
OCH, nu när avgiften är en skatt kan de ju flippa ur totalt och gå över till äkta public srvice och bara visa sånt som "ingen vill se" utan att riskera tappa betalande kunder.
Det kan bli hur stor katastrof som helst som jag ser det.
Att det skulle bli bättre franöver har jag i vart fall väldigt svårt att se.
Ett exempel är väl att SVT nu släppt skidor och utförsåkning till Kanal 5 från år 2022 och 4 år? framåt.
Nu blir det mycket pengar över till att skapa program som "ingen" vill se.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 16 april 2019, 15:40:52 »
Nu har jag kollat den med frun.
Inget fel på denna. Synd att turkarna älskar familjer mer, än vad vi gör i Sverige. Det är verkligen som Svedala från 70-80 talet dock med moderna prylar.
