Energibrunnar
Köra bil över borrhål/slang?
Ämne: Köra bil över borrhål/slang? (läst 4983 gånger)
Örjan Lax
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 55
Värmepump eller värmepumpar?
Örjan Lax
12 april 2019, 10:03:47 »
Har fått höra att det ska gå att köra över borrhål och slang eftersom de ligger någon meter ner i marken. Men hur är det med det?
Jag undrar för att bästa platsen att borra är också där vi har lösa planer för en carport i framtiden och vill ju inte äventyra nåt.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Köra bil över borrhål/slang?
12 april 2019, 11:07:23 »
Om nått skulle hända så att man måste gräva upp brunnen och slangen så blir det ju lite tråkigt om det står en carport i vägen.
Nu har inte jag behövt göra nått på 15 år men den dagen jag bygger nått över borra och slang så lär det väl bli nått tok i enligt Murphys andra lag.
"När någonting som inte kan gå sönder går sönder, sker det på ett ställe som är omöjligt att komma åt för att reparera."
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
12 april 2019, 11:52:26 »
Min bergvärmebrunn o VB-slang är 0,6-0,8m under mark.
När jag fick stora tunga träd fällda på tomten hade man hjälp av en 22tons grävmaskin med gripklo. Den fick absolut inte köra över VB-slangen sa jag. Och det gjorde den inte.
Det blev 2dm djupa spår efter hjulen i gräsmattan. Troligen skadade den en elkabel, illa nog det. Men vattenslangar från brunn och till gårdshus är oskadda trots att han körde över dem flera gånger, ligger på 0,6m djup.
Senast ändrad: 12 april 2019, 20:08:54 av bopakoster
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
12 april 2019, 14:56:13 »
Se till och gräv ner borrtoppen lite extra 1,5 meter eller så och markera vart den och vart slangen går så ska det inte vara några problem att ställa en carport över borran om man skulle behöva byta slang nått som nästan inte inträffar så är det ju möjligt med rätt placering i carporten.
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 717
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
12 april 2019, 18:02:06 »
22-tons grävare är ju inte precise vad som menas med ”köra bil över borrhål/slang”
Grannen har borrat framför garageinfarten, (några år före jag skaffade bergvärme)
han kör där med sin 60-tals Pontiac och det är ju inte direkt en lättviktsbil.
Men i så fall skulle jag nog gräva och göra klart med plintar samtidigt,
där carporten ska stå, så slipper man gräva sen i närheten av borran och råka ut
för oväntade komplikationer.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring 16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
Örjan Lax
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 55
Örjan Lax
14 april 2019, 13:33:56 »
Tja, det verkar ju som att det ska kunna gå, men finns det nåt man kan göra i förebyggande syfte? Typ lägga nåt över slangarna innan man fyller igen som leder bort eller fördelar trycket?
Carporten är bara en tanke än så länge, och kommer säkert kräva bygglov mm. så det blir ett framtida projekt. Men man vill ju göra det som går att göra innan igenfyllning utifall att.
Om det sedan blir en carport så får man väl göra den så det går att gräva upp slangarna om nödvändigt. Alltså inte gjuta en betongplatta t.ex.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
14 april 2019, 13:42:53 »
Gräv djupt och fyll på med fint material närmast slangen marken fördelar trycket själv utan problem.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
14 april 2019, 15:18:05 »
Cementbrunn runt hålet med cementlock. Extra skyddsrör, typ 2st avloppsrör 110 mm från brunn in till hus eller till annat lämpligt ställe?
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 624
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
Svar #8 skrivet:
16 april 2019, 14:17:50 »
Sätt som sagt ut plintarna till ev carporta redan nu . För VP-slangen gräv en kulvert och sätt XPS-cellplast (tex STYROFOAM 400)som isolering på sida o lock , fyll med finmaterial runt slangar , jag vattnade ner för att få det kompakt på en gång. blir "körsäkert". ställer du en skiva mellan slangarna så är de isolerade ifrån varandra.
Senast ändrad: 17 april 2019, 08:08:53 av Hastings
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #9 skrivet:
16 april 2019, 17:06:51 »
Finns massor som har jordvärme på åkrar med ca 1 meter grävdjup och där körs det rätt så tunga maskiner.
Örjan Lax
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 55
Örjan Lax
Svar #10 skrivet:
03 maj 2019, 17:54:23 »
Tack för alla bra svar!
Med lite skydd/lastfördelande material runt om och över slangar så ska man nog vara trygg.
Energibrunnar
gäster: 14087
användare: 5
Valiant
toen
mindis
Heat?
tyke
