Författare Ämne: Vilken Tosiba ska man välja!  (läst 4210 gånger)
Utloggad bertilla
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 11 april 2019, 18:47:09 »
Bor i ett radhus på 140 kvm i Göteborgstrakten. Vilken Toshibamodell bör jag välja (och varför)?
Vill inte frysa!
Hälsningar
Rolf
SV: Vilken Tosiba ska man välja!
« Svar #1 skrivet: 11 april 2019, 19:45:30 »
Radhus kan vara lite knepiga att hitta bra plats för ute och innerdel så ta hem ett par återförsäljare som på plats kan ge förslag på modell, placering och pris
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #2 skrivet: 12 april 2019, 08:56:15 »
Daisekai 9 R32 skulle jag i så fall rekommandera.
Exempel på maskiner med liknande prestanda:
Panasonic HZ25
Mitsubishi Electric HERO 35
Daikin XRH30
Fujitus ASYG14LTCN
Sen finns det maskiner med högre kapacitet också.
« Svar #3 skrivet: 12 april 2019, 09:46:21 »
Med dom få uppgifter som lämnats vet man ju inte ens om vad som får plats höjdmässigt eller hur många kvm man verkligen når om det är tokig planlösning  ;)
« Svar #4 skrivet: 12 april 2019, 18:45:59 »
Är inte alla Toshiba lika höga?
Om man förutsätter att en Toshiba är enda valet, så kan man föreslå liknande, eller det som efterfrågas - så ser jag på saken, men visst, det kan ju hända att det över huvud taget inte går installera en värmepump.
Skall man vara mera saklig, och ta sig tid att ge råd så kan man väl fråga:
Finns plats på vägg, ovan dörr, eller ovan fönster för en innedel som är 26-30 cm hög och ca 1 meter bred - om det skall finnas 10 cm fritt till tak?
Har du klart för dig vad som krävs för att få till en bra spridning av värmen, alltså vilken placering som utifrån detta är den bästa?
Du har ett hus på 140 m2, men hur mycket av det kommer värmepumpen kunna värma, har du ekonomidel, garage, källare eller andra ytor som rent praktiskt är omöjliga för värmepumpen att värma, kanske är det i praktiken bara 80 m2 som du kommer att kunna värma?
En kunnig installatör, som inte är ute efter att lura dig, kan ge många bra tips och råd och i bästa fall försleå en värmepump som i prestanda, garantier och pris ger dig bästa möjliga maskin för ditt hus och de pengar du är villig att satsa.
Omvänt så finns det nog rätt många som inte kan, vet hur, eller har en önskan att hjälpa dig till bästa möjliga köp, utan istället vill sälja dyrast möjliga lösning till dig - med största möjliga vinst till honom/dem som säljer.
Kan du komma med mer info till oss om huset så kan vi här i forumet säkert hjälpa dig till ett vettigt val, med förslag på ett antal olika maskiner som kan fungera.
Toshiba är ett bra fabrikat som funnits länge och har ett bra rykte och bra garantier, finns ingen anledning att avråda från köp, MEN, det finns andra bra alternativ också, det var vad jag ville lyfta fram med mitt inlägg.
« Senast ändrad: 12 april 2019, 18:47:46 av Rickard »
« Svar #5 skrivet: 12 april 2019, 20:19:12 »
Jo det kan just vara ena problemet och radhus kan vara rätt knepiga så besök på plats där man ser alla förutsättningar skulle jag rekommendera  :)
Men finns det planlösning, förbrukning och lite bilder inne och ute så kan man nog lista ut vilken Toshiba som borde vara rätt  tummenupp
